求大神具体回答我这个大笨蛋,地震 加速度最近很头疼 搞不明白 1.反应谱曲线上 的证地震影响系数 是不是就是 结构上质点的加速度?2. 反应谱那个周期是怎么来的,结构的还是地震时地面的(那个周期是不是结构的震动周期)3. 那么地震的时候地面的加速度是什么,又是什么4.我们常说的时程分析 输入的地震谱 (加速度时程曲线)是不是和反应谱差不多,那么这个测量的地震谱是结构的还是地面的 (我没做过分析,做分析时作用在整个结构还是基底)5.什么弹塑性静力分析。pushover 时程分析具体是怎么做的,这些分析前提是先配好筋吗,然后再地震分析 ,怎么做的
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
