土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求大神具体回答我这个大笨蛋,地震 加速度
发布于:2014-02-12 20:30:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近很头疼 搞不明白
1.反应谱曲线上 的证地震影响系数 是不是就是 结构上质点的加速度?
2. 反应谱那个周期是怎么来的,结构的还是地震时地面的(那个周期是不是结构的震动周期)
3. 那么地震的时候地面的加速度是什么,又是什么
4.我们常说的时程分析 输入的地震谱 (加速度时程曲线)是不是和反应谱差不多,那么这个测量的地震谱是结构的还是地面的
(我没做过分析,做分析时作用在整个结构还是基底)
5.什么弹塑性静力分析。pushover 时程分析具体是怎么做的,这些分析前提是先配好筋吗,然后再地震分析 ,怎么做的
6. 是不是分子式输入加速度反应谱 和 位移反应谱 以及速度反应谱其中一个呀
谢谢.
全部回复(24 )
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 沙发
    地震影响系数是不是可以理解为一个人为定义的类似于预估的结构质点对于地震反应的加速度啊?
    可以这么理解。但是不是“人为”的,没那么随意。这是根据多条实测地震波分析得到的。
    还有时程分析法的原理是什么,是动态分析结构内力和变形?那反应谱属于静态分析吗?
    时程分析法又叫“直接积分法”。是把地震加速度时程曲线“切”成0.02s一段一段的。然后每个0.02s算一下结构的反应,得到的结构的位移、速度、加速度又称为下一段的初始条件。这样一步一步算下去。得到结构整个过程的反应,就好像真的在一下一下的推似的。这个,比较好的教材是克拉夫的《结构动力学》
    2014-02-17 17:08:17
  • victoryzp
    victoryzp 板凳
    学习了谢谢
    2014-02-17 09:27:17
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
楼梯踏步的自重为什么要简化成垂直于水平面而不是沿着斜杆轴线啊
就是为什么要简化成B的类型,我感觉应该是A的类型啊
