土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 一些不能小看的风水学
一些不能小看的风水学
发布于:2014-02-12 18:43:12 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
餐厅的格局,从 风水学的角度来说,餐厅和别的房间的格局的要求是一致的,就是要四四方方,要方正,以长方形或者正方形这样的形状为最佳,最好不要有一些缺掉的角落,而且,如果是以这样的格局的餐厅,装修起来也更加的方便,也看起来会更加的大漂亮。
  餐厅一定要装修得协调,阴阳调和,平衡为好,但如果能有一点点偏阳,就更加的完美了,但是阳气可以有一点点偏多,但也不能过多,不然的话,家庭就有可能不和谐。而阴气太重也是不行的,所以像家里去世长辈的画像啊这些东西,都最好不要放在客厅里,这些东西都是属阴的物品。
  家庭的能力部分是从吃的食物中来。而餐厅是我们吃饭的地方,所以和家里的财产有很大的关系。所以我们的餐厅应该得明亮一些,而且用的颜色也尽量用一些明快的温暖的颜色这样可以聚集阳气,而且增加火行,对家里的财运有极大的好处。另外也可以放一些聚财的植物,也可以增强阳气。
  餐厅里的屋角,有一些尖的东西,还有梁柱也会有一些尖尖的,这些会释放出煞气,所以最好用一些家里的装饰摆设来化解,比如可以放一些盆景在屋角。而且我们还最好不要坐在横梁的下面。如果真的没有办法避免的时候,也最好用红色的绳子在横梁上挂竹制的萧,把她弄成45度对着,萧的口向下,这样可能在一定程度上把煞气化解掉。或者是装一个仰角的灯,让灯光照到梁上,也可行。
  我们的餐厅不要对着前面的门或者后门,还有许多格局方面的注意点,也要尽量小心。比如,楼中楼的风格,那么餐厅最好是在楼上,而且餐厅左右的墙的窗子要错开一些,不要对着。因为如果是对着,气从一边进就从另一边出,不能聚集气,也会影响住宅的运势。
  餐厅的位置应该最好处于我们房间的最中间处,而且最好是处在客厅和我们厨房的中间。这样的安排可以增强父母和女子之间的关系,让他们之间的关系更加的亲密和合谐。而忌讳的是,餐厅不要处于厕所的正对下处,这样的话,好运气会被厕所所带来的煞气和不干净的阴气抵消,会带来不好的运气
全部回复(13 )
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    多谢楼主分享。
    2014-05-02 22:07:02
  • 谢好
    谢好 板凳
    进来学习的,真的很不错,长见识了
    2014-04-22 20:59:22
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
家居风水和卧室风水的三大原则
书房的角煞:靠窗的书桌,要注意窗外十公尺以内其它房屋射入的尖角,尖角距离越远影响越小,越近影响越大。 横梁压顶:书桌同样忌讳横梁压顶,如果实在无法避免也要装设天花板将之挡住。当然,更忌横梁压在坐者的头顶或书桌上,否则事业的经营必然困难重重,更会影响身体健康及精神状态。 心猿意马的书桌:每一间书房都应该有窗,因为有窗的房间,空气以及光线均较为理想,所以书房当然以有窗为妙。 但有一点请注意,书房的窗不宜对正书桌,因为书桌望空在家相学来讲是不太适宜的。撇开
