土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 下沉庭院侧墙汇水面积
下沉庭院侧墙汇水面积
发布于:2014-02-12 17:44:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小弟想请教下各位,下沉庭院侧墙汇水面积,应该是按最大一侧墙面的1/2算,还是按所有侧墙面积的1/2算?建水规上对这个没有明确显示,只说高出屋面的毗邻侧墙,应按最大受雨面积的1/2考虑,地下汽车库出入口坡道应按所有高出部分的侧墙面积的1/2算,那下沉庭院该按哪种方式考虑?谢谢了!
全部回复(9 )
  • 水往上流
    水往上流 沙发
    这个问题,个人看法:首先应清楚下沉空间四周高出的防护围墙是否一样高?1、一样高时,根据《建水规》相关条文,汇水面积为投影面积;2、不一样高时,根据《建水规》的相关条文,汇水面积为投影面积,加上局部高出部分的侧墙面积的一半(高出部分和低的围墙顶形成的倾斜面与水平面的角度大于15度时计算,小于15度时可忽略侧墙汇水面积)
    2014-02-17 09:26:17
  • 大叔治水
    大叔治水 板凳
    2楼已给出正确解答。
    2014-02-15 09:38:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高层立管排出施工方案
工地一层卫生间是下沉式的,原先设计高层下来的立管是在一层下方的夹层出去的,可是从夹层的顶部出去,夹层的标高不够了,如果立管从一层出去,可以施工吗?有没有更好的方案的,求大神回复
