土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于嵌固端意义的问题请教!!!
关于嵌固端意义的问题请教!!!
发布于:2014-02-12 11:32:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
嵌固端这个学术定义在PKPM计算中有什么实际意义?设置在地下室顶板或者基顶又有什么区别呢?
全部回复(12 )
  • dizhiyuan90
    dizhiyuan90 沙发
    yangzhangbao198 发表于 2014-2-13 23:33 你会注意到有一个地下室土的抗侧力系数,那个系数一般都填3,意思就是地下室的抗侧刚度扩大3倍,多看看朱 …受教了!谢谢
    2014-02-27 17:51:27
    赞同1
  • fjchum
    fjchum 板凳
    学习学习...:P
    2014-02-15 09:42:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
1.剪力墙配筋 带地下室结构嵌固层的选取
1.剪力墙配筋  SATWE根据新规范计算剪力墙配筋,增加了边缘构件计算,因此在其传统的平面配筋简图中表示的剪力墙墙柱(暗柱、端柱和翼墙)配筋不再作为配筋设计的直接依据,仅作为参考保留,设计墙柱配筋时应根据边缘构件配筋简图或剪力墙边缘构件输出文件SatbInb.out进行设计。但是SATWE目前还未将平面配筋简图和边缘构件配筋简图的内容结合在同一图形内统一表达,所以对墙体水平配筋值和超限信息依旧在平面配筋简图中表示,边缘构件配筋简图中仅表示墙柱设计配筋值及截面尺寸。因为平面配筋简图早为大家所熟知,而且比目前的边缘构件配筋简图和文本文件都来得直观,所以希望SATWE软件在这方面进行改进,以方便设计者使用。
