土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这个周期正常吗?5层框架!
这个周期正常吗?5层框架!
发布于:2014-02-12 10:03:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.3624 23.51 0.82 ( 0.68+0.13 ) 0.18
2 1.3323 114.63 1.00 ( 0.17+0.82 ) 0.00
3 1.2370 33.41 0.21 ( 0.14+0.07 ) 0.79
4 0.5019 74.44 0.91 ( 0.07+0.84 ) 0.09
5 0.4958 162.04 0.98 ( 0.89+0.09 ) 0.02
6 0.4704 60.93 0.17 ( 0.05+0.12 ) 0.83
7 0.3448 135.29 0.94 ( 0.48+0.47 ) 0.06
8 0.3422 41.23 0.92 ( 0.52+0.40 ) 0.08
9 0.3052 28.47 0.99 ( 0.76+0.23 ) 0.01
地震作用最大的方向 = 31.633 (度)
全部回复(8 )
  • yibuzhiyao
    yibuzhiyao 沙发
    周期比0.91,审图从宽应该可以的,但是你的地震最大作用方向是32度,最好去修改水平力与整体坐标夹角,以考虑最不利情况
    2014-02-27 17:47:27
  • baobao0608
    baobao0608 板凳
    结构的整体抗扭刚度小了点,还可以再优化点,我相信经过优化,你的周期比也会满足的。
    2014-02-27 15:43:27
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
技术探讨之板配筋总结by戎州-雪晴儿&joan&
本来没有打算在此发,但是上次有人也在此发了楼梯的总结,想想,别人发还不如自己发技术嘛,好坏拿出来评论下也不错,所以有什么不对的地方请海涵;如果怀疑是广告,请版主提醒我,我自觉删除,谢谢其他截图无法上传,大家凑合着看吧?本来我也不打算设土木币,但是不设又不好的感觉。。。。3个币,意思意思下而已。。。
