土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大金水冷单螺杆制冷压缩机喷油回不来,怎么办
压缩机油都喷系统了,把冷凝水关闭调节高压,但是压缩机一开低压一直降,在百分之二十时候还不报警,但是只能维持二十秒,但是再加载就报警了,把膨胀阀调到最大也没有作用,它的电磁阀是减载电磁阀没法控制,短接上低压开关但是压缩机线圈过热报警,怎么办啊,求高手指点
全部回答(3 )
  • co936201979
    这个问题其实很好解决;也就那么几样东西;系统堵塞;元件故障;再者就是制冷剂漏啦;谢谢;仅供参考
    2014-02-13 15:37:13 来自 PC 评论 举报
  • qibaokongtiao
    判断一下是不是却制冷剂,不然排气压力上不去、、、、有问题可以咨询我,13466372156 齐工
    2014-02-12 20:50:12 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
