土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地及电缆截面载流问题
接地及电缆截面载流问题
发布于:2014-02-11 19:26:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、如何设计建筑接地?只需要利用地梁上的钢筋并连接到一起就可以了?
2、两根电缆并用载流量是计算的还是查表的?
全部回复(9 )
  • xiaoan5255
    xiaoan5255 沙发
    在工业与民用配电设计手册中设查到自然接地体简易计算式,V= 1000立方, 除了土壤电阻率 还和地梁外圈面积和其深度有关。
    2014-02-12 23:20:12
  • xiaoan5255
    xiaoan5255 板凳
    各建筑单相距不远?指多远?各建筑指的哪类建筑?
    记得在珠海工地,有个行政楼和宿舍一个4层 一个5层 侧面相隔不到15米,业主要求做电气连接。
    记得在钢厂,有个配电室离办公楼宿舍楼很近,不到5米,接地防雷中心检测时,坚持要分开,并要求相隔5米距离。
    2根电缆120平方的代替240平方的,说载流量要大于240平方的,如何计算的?
    2014-02-12 23:10:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV避雷器烧毁
HY5WS12.7/50避雷器用于10KV中性点不接地系统中(环网柜),正常运行两个月后。整个柜子被烧毁,仪表室也被殃及,负荷开关部分烧毁,HY5WS12.7/50避雷器烧得只剩下一颗螺钉了,整个柜内惨不忍睹。不知道是什么原因,求助各位大侠。
