土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 浅述北京富国海底世界综合防水施工技术
浅述北京富国海底世界综合防水施工技术
发布于:2014-02-11 16:56:11 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
  [摘要] 北京工体富国海底世界是中国和新西兰共同建造的北京第一家五星级海水水族馆,它主体位于北京工人体育场人工湖地下,是由世界上著名水族馆设计公司新西兰海景公司设计。整体外型象水中扬帆起航的船舶,总建筑面积为7800平米。文章发表在《中国地震》上,是核心建筑论文发表范文,供同行参考。
  [关键词] 地下工程,水下工程,防水技术,刚性防水,柔性防水,膨胀剂,混凝土
  二次振捣北京富国海底世界是一座大型的海洋生物展览馆,位于北京工人体育场南侧人工湖中,且埋在湖底之地下,总建筑面积为7456m2,由新西兰“富国”集团投资。除两个入口外,整个工程主体为水下全现浇钢筋混凝土箱形结构,其中水下2层,水面上局部出入口1层。按使用功能划分为观赏、商业、教学、办公、检疫5个区,其中观赏区又包括主池、展厅两部分。
  本工程结构底板、顶板、外墙为刚柔双防,即抗渗混凝土外包柔性防水材料,柔性防水层为两层4mm厚SBS聚氨酪卷材,防水面积1万多m2;主池、过滤池、甬道、鱼缸等内墙,为防止防水材料污染水体,一律采用纯刚性混凝土自防水。底板、顶板、外墙混凝土设l道贯通的后浇带。全部工程混凝土用量15104m3,其中防水混凝土7742m3,均为S12.
  2防水施工难点及部位
  ①如何保证混凝土的整体性、密实性,防止有害裂缝的产生,尤其是混凝土刚性自防水部位;②如何保证甬道墙结构精度,使其能够满足预先加工定做成型的玻璃钢拱罩安装配合尺寸要求;③柔性防水材料及其作法的控制。
  3关键技术的研究
  3.1防水工程施工重点
  该工程防水的重点应放在防水混凝土,其次是卷材防水和抗渗灰土。即在保证卷材防水和灰土质量的同时,把防水施工的重点放在提高混凝土的抗渗性、抗裂性,以及保证混凝土结构的整体性上。
  3.2提高混凝土抗渗、抗裂性能
  本工程在防水混凝土中添加水泥用量12%的UEA,作为混凝土抗裂、抗渗的一种手段。
  由于施工受场地条件限制,采用泵送商品混凝土,坍落度较大,水灰比达不到理想要求,所以采用“混凝土二次振捣”技术,以保证混凝土抗渗质量。
  3.3保证混凝土结构整体性
  3.3.1取消后浇带
  本工程①一⑩轴共72m长,根据规范和设计要求,在⑤一⑥轴线间设1道800mm宽的后浇带,横贯所有内外梁、板、墙。这无疑是人为地埋下了渗漏通道。经过论证,认为该工程地质均匀,结构对称,荷载均匀,不会产生沉降差;室内外都处于恒温环境,不会产生温度差;由于采取了添加UEA和混凝土二次振捣的作法,已完全可以保证混凝土不裂且密实。因此,改变了原设计,取消后浇带。
  3.3.2特殊部位的处理
  (1)底板、顶板不留施工缝。墙体必须留设时,垂直方向尽量少留,整个外墙不留垂直施工缝,只在个别内外墙交接处留置;水平施工缝采用设置凸槽,槽顶加BW止水条,结构外侧预留八字槽用油膏嵌缝密封的多道防线控制办法,在延长渗水路线的同时,彻底切断堵死渗水路线(见图1)。
  (2)底板、顶板与墙体接缝处,内墙与水池接缝处、穿墙螺栓等部位根据不同情况,采取了如图2—5所示的处理办法。
  3.4钢筋防腐问题的控制
  由于盐水区采用混凝土结构刚性自防水,取消常规做法中内衬玻璃钢防水层,因此如何防止盐水侵入结构,对钢筋造成锈蚀是一个重要问题。本工程采取加大保护层厚度的方法进行控制,即将保护层由通常的35mm增加到70mm.为保证施工中保护层厚度能够准确达到预期要求,特加工定做了如图6所示的混凝土垫块,其上设有十字凹槽,凹槽宽度、深度均与钢筋直径相同。支立模板前将垫块卡于钢筋上,间隔1.5m.此外,在所有与盐水接触的混凝土表面,涂刷388水溶性无毒无异味的防水防腐剂涂料3道,增强防腐蚀性能。
  3.5甬道墙结构精度控制
  由于甬道墙上插槽内所装的玻璃钢拱罩,以及甬道内的活动走道和装修件都是根据施工图纸尺寸在国外提前加工定做的,为此业主要求,3条轴线间距及2个插槽和甬道宽度混凝土浇筑后成品误差均不得超过±5mm,相对误差为1:75000,以保证混凝土墙体与之良好配合安装。
  为保证甬道墙混凝土结构精度要求,且满足自身抗渗功能,本工程采用一次连续浇筑,并配以合理的测量放线方法,优质的模板体系,以及一系列浇灌技术。
  3.6柔性防水层施工技术的确定
  柔性防水层采用聚乙烯薄膜胎两层4mm厚SBS聚氨酪卷材防水层。考虑到施工时间为九月份,汛期刚过,基层表面含水率难以达到北京市标准《新型沥青卷材防水工程技术规程》中第4.4.1条关于“基层表面应干燥,其含水率不大于9%”的要求,根据工程情况,采用平面部位空铺,但卷材接缝处满粘,立面墙体全部满粘。卷材接缝处加盖口条,增加其抗拉强度,结构阴阳角处加设附加层。粘结全部采用热熔法。
  专业建筑论文发表代理投稿推荐:《中国地震》1997年被中宣部、科技部和新闻出版署评为“全国优秀期刊”。其内容主要反映地震学、地球物理学、地震地质学、地震工程学、地震预测、减灾等诸多领域的新理论、新方法、新研究成果。望广大读者踊跃订阅。是由中国地震局主办的综合性学术刊物,多年来一直被收录为“中国自然科学核心刊”。
全部回复(3 )
  • yangyusheng009
    谢楼主分享
    2014-02-13 09:45:13
  • zzmzzm1000
    zzmzzm1000 板凳
    看看。。。。这个不错。。。
    2014-02-11 21:28:11
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
论中国城市地铁规划论及科学价值决策原则
内容提要:人们不禁要问,凡地铁规划,大都是国内权威单位、专家编制的,这些近乎天方夜谭的数据,究竟是怎么得出来的呢?在笔者接触的可行性报告中,大都有一个读不懂的数学模型和繁琐计算过程。问题是,这些数学模型的计算方法是把城市出行人口与经济增长正相关,把客流量按固定增长比率累进计算,然后得出不断线性增长的数据。这种方法显然是违反城市发展规律的。这好比预设年龄与身高正相关,设计的数学模型再精致,结论必然是错误的。
