土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居厨房油污较大 如何快速有效保养橱柜
家居厨房油污较大 如何快速有效保养橱柜
发布于:2014-02-11 15:43:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
民以食为天,一日三餐都来源于厨房中,自然在日常家居生活中厨房的使用频率是很高的,伴随而来的,就是厨房油烟比较大,有哪些好的 橱柜保养 方法呢。跟随小编一起来请教下有经验的专业人士,看看有什么橱柜保养的好点子送给大家。
一、柜体的保养与清洁
保养:
1、吊柜的承载力一般不如地柜,所以吊柜适合放置轻的物品,如调味罐及玻璃杯等,重物最好放在地柜里。
2、放入柜体内的器皿应该清洁干净后再放入,特别须注意要把器皿擦拭干。
3、橱柜中的五金件用干布擦拭,避免水滴留在表面造成水痕。
4、料理台的水槽可以事先用细丝兜住内部滤盒,防止菜屑及残渣堵住水管。
清洁:
1、每次清洁水槽时,要记住把滤盒的管部一起清洗,以免长期堆积的油垢越集越多。
2、如果油垢长期堆积在水槽中,不易清洗,可在水槽中加去油渍的清洁剂再用热水冲洗。
二、台面的保养与清洁
保养:
无论哪种材料都怕高温的侵蚀,使用中应注意:
1、应该避免热锅、热水壶等物件,在高温时直接接触橱柜,最好能置于锅架上。
2、操作中应尽量避免用尖锐的物品触及台面、门板、以避免产生划痕、无论选择何种台面都应在砧板上切菜整理食物,除了可以避免留下刀痕之外,还能做到更好的清洁卫生。
3、一般材质的台面,都有气泡和缝隙,如果有色液体渗透其中,都会留下污渍或变色,因此避免燃料或染发剂直接置于台面上。
4、化学物质对很多材料的台面有侵蚀作用、例如,不锈钢台面沾到盐分就有可能生锈,因此平时还应注意避免将酱油瓶等物品直接放在台面上。
5、人造石台面橱柜应避免积水长时间滞留在台面上。
清洁:
橱柜的台面有人造石、防火板、不锈钢、天然石、原木等材料,不同的材质有不同的清洁方法。
1、人造石和不锈钢材质的橱柜切忌用硬质白洁布、钢丝球、化学剂擦拭或钢刷洗,应用软毛巾、软白洁布带水擦或用光亮剂,否则会造成刮痕或侵蚀。
2、防火板材质的橱柜可使用家用清洁剂,用尼龙刷或尼龙球擦拭,再使用湿热布擦拭,最后用干布擦拭。
3、天然石台面宜用软白洁布,不能用甲苯类清洁剂,否则难以清除花白斑。清洁水垢时,不能使用酸性较强的洁厕剂,稀盐酸等,否则会损害釉面、使其失去光泽。
三、门板的保养与清洁
保养:
门板的材质性能同台面差不多,因此它的保养和清洁也与台面大同小异。
1、避免台面上的水流下来浸泡到门板,否则会产生变形。
2、门板铰链及拉手出现松动或异响,应及时调校或通知厂家维修。
3、实木门板可使用家具水蜡清洁保养、水晶门板可用绒布沾湿水或中性清洁剂擦拭。
清洁:
1、油漆类门板不能用可溶性清洁剂。
2、所有苯类溶剂和塑脂类不宜做面板清洁剂。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
VAE乳液在粒子粘接中的应用
VAE乳液可以把廉价的填料以很高的比例粘结起来并保持足够的粘结力,从而很好地平衡了成本。VAE乳液可用于石膏板之间的填缝胶。在一些特殊领域,VAE乳液也有非凡的表现:如将阻燃剂氧化锑、卤化物或磷化物粘结于基质上,以增加阻燃性;把重晶石(硫酸钡)粘结到基质上以达到消音的目的。 以山西三维VAE乳液为基料,可以生产出中高档内外墙涂料。以VAE乳液为基料的防水涂料,具有优良的耐候性、耐酸碱性和耐紫外线性,可用于异型屋面的防水处理、旧屋面的修补及多彩屋面的施工,也可用于卫浴防水涂层。VAE乳液加入水泥中不仅可以大幅提高水泥的强度,而且可以减少水泥固化后的空隙而防止渗漏。因而VAE乳液可用于修补混凝土及蓄水池的防渗处理可达到优异的效果。VAE乳液与水泥混合,用于磁砖、壁砖贴合,乳液的强大的水合力可防止水泥砂浆中水份丢失得太快,最终获得极佳的粘接强度,且耐久性极好。另外,VAE乳液还可作为优质的界面剂,广泛应用于建筑和道桥施工中。
