土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 古建筑结构施工图
古建筑结构施工图
发布于:2014-02-11 14:01:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在遇到一个工程,是个古建筑。那个能说一下,主建筑的屋顶和我们现在做的坡屋顶有什么区别啊?感觉对屋顶的造型没有什么概念
全部回复(5 )
  • 枫无欲
    枫无欲 沙发
    看看怎么样。。。。。
    2014-02-11 20:48:11
  • savionlee
    savionlee 板凳
    这么问题不大回答的清楚,建议去翻下相关园林古建筑图集
    2014-02-11 20:16:11
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
【答网友问】群桩承载力是否等于单桩承载力之和?
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-2-11 22:51 编辑 【答网友问】群桩承载力是否等于单桩承载力之和?1、答案:肯定回答和否定回答都是不完善的,而是要分情况的,对于摩擦桩和端承桩及不同桩距的结论是不一样的。2、抛砖引玉:群桩的基桩及土之间,在一定的条件下,其应力会叠加,会造成总体效应的增强,减弱,或者不变,如造成总体承载力的减弱,群桩沉降的增大等等,当然这些都得分情况来说,如竖向承载力(有抗压桩和抗拔桩),水平承载力等等,都是不一样的。抗拔桩的沉降计算比较复杂,但这几年了国际上取得了相对较大的研究成果,国内在这一块还是比较空白,规范里面也没有写进去,但抗拔桩的变形也是至关重要的,规范里做了粗略的简化。
