土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 雾霭的成因1—双碱法脱硫工艺的缺陷
雾霭的成因1—双碱法脱硫工艺的缺陷
发布于:2014-02-11 13:49:11 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
[size=17.14285659790039px] 雾霾,成为了影响人们生活的“杀手”,雾霭的主要成分为微尘、二氧化硫等,雾霭的成因是多种因素的综合,本人试图根据多种导致空气质量变坏的因素进行综合分析,提供给大家参考。
[size=17.14285659790039px]  我国电厂等大型企业大多采用石灰石-石膏脱硫工艺,石灰石-石膏脱硫工艺控制系统完善,效果好,但投资大,运行成本高,而中小型锅炉、窑炉脱硫除尘绝大多采用双碱法脱硫除尘工艺。
[size=17.14285659790039px]  双碱法脱硫除尘工艺原理:采用碱水(烧碱或碳酸钠)洗涤烟气,反应生成物进入置换池添加石灰(氢氧化钙)置换,置换后的反应生成经过氧化、浓缩、干化,水循环使用。经多年使用,双碱法脱硫工艺的缺点逐步暴露出来,主要体现在以下几个方面:
[size=17.14285659790039px]  1、氢氧化钠或碳酸钠与二氧化硫反应同时也会与二氧化碳反应,烟气中二氧化碳含量远远高于二氧化硫含量,二氧化碳与氢氧化钠反应后生成碳酸钠,,二氧化硫与氢氧化钠反应生成硫酸钠和亚硫酸钠,这2个反应是同时进行的,因二氧化碳含量大很多,故碳酸钠产生量相当大,碳酸钠部分与溶于水的二氧化硫再次反应,但二氧化硫在第一次喷淋洗涤后含量很少(部分与氢氧化钠反应生成硫酸钠和亚硫酸钠),二次反应后还会出现大量的碳酸钠排入置换系统,故二氧化碳消耗的氢氧化钙(置换后实际消耗为氢氧化钙)量很高(受脱硫效率、洗涤效率、停留时间影响)。
[size=17.14285659790039px]  2、亚硫酸钠与石灰(氢氧化钙)反应较快(置换系统内反应),但硫酸钠与氢氧化钙很难反应,脱硫循环水中硫酸钠含量不断增加,脱硫效率不断下降,导致烟气排放超标,也导致烧碱消耗量大大增加
[size=17.14285659790039px]  3、亚硫酸钠与石灰(氢氧化钙)反应段无有效手段控制反应效率,即无法控制置换效率,导致未经置换的亚硫酸钠氧化为硫酸钠,因硫酸钠很难与氢氧化钙反应,导致浪费和影响脱硫效率。
[size=17.14285659790039px]  4、因为置换系统无法分辨氢氧化钠和氢氧化钙,故氢氧化钙在喷淋水中的含量会很高,导致结垢。
[size=17.14285659790039px]  以上原因导致双碱法脱硫系统钠碱消耗量大,长期运行成本极高,同时,结垢严重,很多脱硫系统只能在环保监测验收的时候使用,严重影响空气质量,是空气质量恶化的主要原因之一。
全部回复(3 )
  • h448649568
    h448649568 沙发
    这个我做过,效率是很高,不过成本太高了,而且容易结垢对于后续送泥的管道容易堵
    2014-03-21 15:54:21
  • sl968754
    sl968754 板凳
    资料学习了,赞一个。
    2014-02-14 00:21:14
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
有使用复合钢板制作烟气脱硫塔壳体的吗?
若在设备中使用过复合钢板,请介绍一下使用情况。
