土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯结构配筋的问题
楼梯结构配筋的问题
发布于:2014-02-11 10:39:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一般我们会在楼梯四角设置构造柱,其次,楼梯的梯梁处也要加构造柱,这里的构造柱是不是根据梯梁的位置来确定的呢???
全部回复(22 )
  • chchy2008
    chchy2008 沙发
    谢谢楼主分享
    2014-02-16 16:36:16
  • 末日黎明前的痛
    霜雪寒潇 发表于 2014-2-13 11:07 规范上没有具体要求那梯柱跟框架柱一样吗?就是截面小点,也是从最底下生根的吗?
    2014-02-13 16:10:13
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
风荷载作用下舒适度验算
一般建筑结构设计时要进行风荷载作用下舒适度验算吗?《高规》3.7.6条规定的是房屋高度不小于150m的高层混凝土建筑结构应满足风振舒适度要求。小于150m的建筑呢?需要进行验算吗?因为pkpm中有这个参数,如果不需要验算,这个参数怎么填合适呢?(个人觉得不管要不要验算,按正确的值输)
