土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 直冷柜如何做到低温下不结冰
吹涨式蒸发器,内置风扇或不用风扇,要求柜内饮料一直保持0-2度,但长期运行后蒸发器上极易结冰,最终导致柜内温度升高,压缩机不停机。
请问,通过什么手段可以保证上述情况下蒸发器不结冰或有效自动除冰并且不影响柜内温度。
全部回答(7 )
  • 半日浮云
    那么我建议你到各个生产厂家去了解
    2014-02-12 13:45:12 来自 PC 评论 举报
  • dianhuafeiqingdan
    wfl1980514 发表于 2014-2-12 11:36 25-32度的环境温度,可以满足正常的运行不结冰的了,楼主你那边是不是旧设备?开发阶段。。。。。
    2014-02-12 12:34:12 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
