土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 大家暖自发热地板,自发热瓷砖
大家暖自发热地板,自发热瓷砖
发布于:2014-02-10 16:05:10 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
大家暖自发热地板,自发热瓷砖——中国地暖创导者!国家专利产品,做全球最好的自发热地板,自发热瓷砖。
(1 )清洁能源,环保零排放;
(2 )地暖、地板、保健三合一,一次铺装全搞定;
(3 )碳纤维远红外发热芯片可连续工作10 万小时以上,寿命长,无需除水垢等售后维护工作;
(4 )节能(郑州实测能耗0.01 度/ 平方米/ 小时);
(5 )安全(自发热瓷砖浸泡360 小时后无漏电,自发热地板浸泡72 小时后无漏电);
(6 )拼接式铺装简单(防水公母插头),不占层高(地板自带10mm 高效隔热层,平地直铺);
(7 )发热快,效果好,不干燥;
(8 )智能温控,自动恒温。
全部回复(11 )
  • cnnwj888
    cnnwj888 沙发
    ahahl 发表于 2014-2-11 13:39 最高达到多少温度呢这个要看您房间的保温效果了,房间保温性越好,温度就越高。正常我们用的话,有温控器控制恒温最好,看你地方的温度自动调节到最佳舒服的温度。
    2014-03-22 10:47:22
  • cnnwj888
    cnnwj888 板凳
    半日浮云 发表于 2014-3-5 14:48 自发热是利用电能加热,那么如果在使用过程中,地板中的加热电路坏了怎么办?换那一块的地板吗?我们铺装的时候,一个房间只要铺装发热的地板或瓷砖,百分之八十的,其它边边上铺不发热的,如果其它一块发热的有故障,会有检测机能检测的到,可以换其中一块,当然如果一块不会影响到什么,也可不换都行。
    2014-03-22 10:43:22
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
第一层为商铺 上面17层为住宅 楼梯间需要增压送风吗?
