土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 用重金属捕集剂可以使废水达标吗
用重金属捕集剂可以使废水达标吗
发布于:2014-02-10 15:35:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在废水中,阳离子-大量的钠、镁、钙,少量的重金属铜、铅、镉、铬、镍(含量在01-10mg/L之间,铁大约100mg/L,阴离子有so4、cl、F, PH值可以用石灰在1-8之间调整(不能再高了,再高会有大量的Mg(OH)沉淀), 用传统化学沉淀法处理后,铅、镉超标,铅1-2mg/L,镉0.1-0.2mg/L,不能达标排放。看到有资料介绍有种有机硫重金属去除剂,可以在中性条件下对重金属有效的去除,不知在我们这种废水中能起作用吗?PH值范围多少?镁、钙、铁离子有多大的影响?请知道的朋友指导指导啊
  • 2301245
    2301245 沙发
    你这是工业给排水的问题,这个水不太复杂,ph8,铅、镉肯定超标,在这个条件下,有几种药剂是可以试试的,包括中南大学的生物制剂,丹霞冶炼厂使用的另外一种药剂,以及一些重金属捕捉剂都可以试试。另外,可以用硫化法试试。
    2014-02-12 11:05:12
  • boilet
    boilet 板凳
    请问废水来自哪个工段,一般的废水在排放之前都有做预处理。通常用石灰将pH调节至8~9,投加重金属捕捉剂,然后投加絮凝剂。重金属捕捉在中性条件下同样可以起到去除重金属的作用,但是考虑综合成本还是先用石灰条件pH。至于重金属的去除率,具体要看实验效果。镁、钙、铁离子的影响是有,但是可以不考虑,应为重金属捕捉剂与重金属结合的能力远远强于前面三种离子。关于这方面的问题也可以到环,保通提问,那边相对互动的人比较多
    2014-02-10 16:32:10
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
【埋地塑料排水管道施工】回填土中提到的【管基支撑角2α+30°(180°)】什么意思
管基支撑角2α+30°(180°) 其中的2α是什么概念
