1、硅藻泥施工完后表面还用抹面漆么?
答:硅藻泥施工完成后即是最佳效果,不需要在肌理表面涂抹面漆或是其他任何的东西。
2、施工爱美瑞硅藻泥时间长了会不会变色?
答:不会变色,爱美瑞硅藻泥采用天然色粉调色,物理性质稳定,不易受到空气中温度和湿度的影响而造成色差。
3、硅藻泥与壁纸、乳胶漆、艺术涂料、真石漆的主要区别?
答:无论是壁纸、艺术涂料或真石漆都不可避免的含有甲醛等有害物质,即使含有量和排放量可以达到国家标准,却达不到0含量0排放,且无功能性。硅藻泥以天然硅藻土为原料,集艺术性和功能性为一体,富有立体感的表现肌理在装饰生活环境的同时大大提高了生活质量。
4、爱美瑞硅藻泥的主要成分——硅藻土主要产自哪里?
答:硅藻土是一种矿物质,在国内很多地方都有产区,以吉林长白山的硅藻土矿质量为优。
5、什么是硅藻泥?硅藻泥的主要功能?
答:爱美瑞硅藻泥是一种新型、环保的功能性内墙装饰材料,能够取代墙纸和乳胶漆。
它的主要功能分为八大类:(1)有效的吸附、分解甲醛、苯、氨、醇等有害物质。(2)有效的进行呼吸调湿,随着不同季节及早晚环境空气温度的变化,可以吸收或释放水分,自动调节室内空气湿度,使之达到相对平衡。(3)有效的吸收室内各种垃圾异味、烟味、宠物体臭,并分解成无味气体。(4)具有防火阻燃的功效,火灾时不产生任何有害烟雾,当温度达到1300℃时会融化。(5)具有吸引降噪的功能,有效吸收对人体有害的噪音(6)具有释放负离子的功能(7)因硅藻泥是天然无机材料,不含静电,具有墙面自洁功能(8)硅藻泥具有保温隔热的功能。
6、爱美瑞硅藻泥的使用年限?
答:从装饰性来讲:硅藻泥的使用年限20年以上。从功能性来讲:硅藻泥的环保性能是持续的,长期具有吸附分解室内甲醛、苯、氨、醇等有害气体。
7、爱美瑞硅藻泥可不可以做成套色的?有哪些注意事项?
答:可以做成套色,要注意一下三点:(1)颜色可以自由搭配(2)底、面可单色(3)面层可以是混色(4)第一遍硅藻泥干燥时间要略长
8、 爱美瑞硅藻泥的功能性多长时间能见效?
答:硅藻泥在施工后即可发挥功能性,但功能性的强弱取决于硅藻泥的使用面积以及室内释放甲醛等有害气体的释放源。用一间新房子做标准,在房间内地板和家居不断释放甲醛等有害气体的同时,硅藻泥也在不断的进行吸附分解,使用硅藻泥的面积越大,室内空气中甲醛等有害气体的含量减小的越快,一般来说24-48小时即可放心入住。
9、 硅藻泥的表面破损如何进行修补?
答:硅藻泥表面破损可以用同色同系列硅藻泥进行修补,但会略有色差
10、 基底问题导致硅藻泥出现问题的话怎么进行补救?
答:基底出现开裂等情况导致硅藻泥出现裂缝,必须把表面硅藻泥刮掉,先对基底进行修补,再重新施工硅藻泥,基底吸水率不同,会略有色差。
11、 硅藻泥正规的施工方法?
答:第一道工序:处理墙面平整度。第一遍底层抹平,快要干时再抹第二遍面层,面层需涂抹平整,待到不沾手时,进入第二道工序。第二道工序:作出肌理图案。第三道工序:清洁养护。撕掉保护用胶带纸,用收光抹子将胶带纸带起的毛边压平即可。
12、 硅藻泥日常清洁的处理方法?
答:硅藻泥的清洁方法很简单。由于硅藻泥是纯绿色无机材料,不产生静电不吸附尘土。肌理表面所落的浮沉用鸡毛掸子或吸尘器就可以轻松清理。
13、 如果硅藻泥不小心被溅到果汁之类的液体怎么进行补救?
答:由于硅藻泥的吸附能力较强,如墙面被溅到液体的量较大会渗透到基底,补救方法是把墙面溅到液体的地方刮掉重新施工硅藻泥,施工后会略有色差,修补工作需由公司专业的施工人员来操作。
14、 硅藻泥可否用湿抹布擦洗?
答:不可以,如果清理浮沉可以用鸡毛掸子或吸尘器,硅藻泥的吸水性很强,用湿抹布在墙面上擦会留下痕迹,如果抹布太湿还会破坏表表面的肌理效果,所以不能用湿抹布擦洗。
15、 硅藻泥不防水,能否在南方潮湿的天气或地下室施工硅藻泥?
答:硅藻泥不防水是指硅藻泥不能长时间浸泡在水中,不能用大量的水进行冲洗,但它有很强的呼吸调湿功能,能够根据天气早晚的变化和温差自动调节室内的温度及湿度,所以潮湿天气的南方更加适合施工硅藻泥产品。 在地下室能否施工硅藻泥主要看潮湿的情况,一般来说地下室都比较潮湿,在通风良好的情况下可以施工硅藻泥,但如果地下室潮湿且通风欠佳,不建议施工硅藻泥。
16、 硅藻泥能否用在洗手间和厨房?
答:硅藻泥是不防水的,不建议客户用在洗手间和厨房,但如果洗手间是干湿分开的话,干洗手间可以做硅藻泥,有淋浴的洗手间不建议使用硅藻泥。
17、 如果不小心在硅藻泥墙面上留下印记或划痕的话怎么处理?
答:如果不小心在墙面留下脚印、手印或是其他印记的话用橡皮擦擦掉即可,如果像划痕擦不掉的话可以用小刀把划痕部位的表面一层轻轻的刮掉,硅藻泥产品的施工厚度是2—2.5mm之间,刮掉表面一层不影响产品的美观和功能。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
