土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 鱼塘淤泥处理,上建多层(3-4层)、一层地下室,求指点。
发布于:2014-02-10 11:37:10 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
现有一多层(3-4层)小区工程(地下一层车库,各栋地下连通),用地面积约6w平方米,现状是鱼塘;
鱼塘深约10m,淤泥深有2m左右,含水率较大,呈半流动状态,现未回填;
淤泥面标高与设计的地下室底板底面高差约3-4m,离室外园林的填土完成面高差约10m左右;
想问问淤泥如何处理才能使地面不沉降,不开裂?
全部回复(45 )
  • chencx502
    chencx502 沙发
    esaac 发表于 2014-2-13 09:10 这种浜土不可用的。不能用堆载几年自然沉降压实。没作用。换填,这么厚,代价太高了,也不好。我也比较 …做筏板基础?
    2014-02-17 10:10:17
  • li556671
    li556671 板凳
    直接打桩完事,地坪配点钢筋
    2014-02-13 09:18:13
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
高规对地下室计算参数的理解
地下一层柱截面每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍;地下一层梁端顶面和底面的纵向钢筋应比计算值增大10%采用。2)地下一层柱每侧的纵向钢筋面积不小于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍且地下室顶板梁柱节点左右梁端截面与下柱上端同一方向实配的受弯承载力之和不小于地上一层对应柱下端实配的受弯承载力的1.3倍。 请问这些调整是不是意味着出图后认为的手动调节地下一层梁柱的钢筋。是这样吗
