土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ [已经解决]外部参照插入进来是歪的?
[已经解决]外部参照插入进来是歪的?
发布于:2014-02-10 10:24:10 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
今天拿到一个建筑图 作为外部参照插入电气平面图 是歪的 想问下这是为啥?
虽然可以旋转调整 但是很好奇 这事是为啥?以前没有遇到过这种情况!
  • shakeband
    shakeband 沙发
    muyuenini 发表于 2014-2-10 16:18 看一下是不是建筑图使用的ucs 旋转了坐标系确实这样 谢了!
    2014-02-11 09:38:11
  • muyuenini
    muyuenini 板凳
    2014-02-10 16:18:10
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气软件电缆敷设使用中遇到几个问题
1.桥架花完,中间有坡度的桥架,采用的是手动画桥架。转PL线的时候,有断的地方都修复好,但是敷设的时候,比如手动敷设,看到整个路径,但有的地方走到坡度时就断了,整个红色敷设线不完整了,当走平时,又恢复了,这样肯定会影响电缆的测量,不知道怎么解决,用手画?2.自动敷设前,标注了设备,自动敷设,结果很多都是黑色,即使电缆长度穿管都没问题了,还是黑色,不得已,手动敷设一遍,累啊,几百条电缆。当关闭文件,再打开时,有可能部分敷设的又变成黑色的了,无语,不知道怎么个流程才能保证每次关闭打开以后能保留手动敷设改过以后的状态。毕竟很多电缆敷设路径都已经改过,还得重新来一遍。
