土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请高手详细解释以下PT的区别
请高手详细解释以下PT的区别
发布于:2014-02-10 10:08:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请高手详细解释下两pt的意思和区别
全部回复(17 )
  • 超帕特尔
    超帕特尔 沙发
    下面一个是最常用的电压互感器,一次Y的中性点直接接地,可以测到系统单相接地故障;
    二次开口三角上当一次有一相(或二相)电压接近0时,开口上就出现接近100V的电压;
    二次Y绕组可接出三相四线(线电压100V)电压,给测量和保护逻辑作电压信号用。
    2014-02-11 11:27:11
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    八窍通了七窍 发表于 2014-2-11 09:17 那总得让年轻人从您身上学点技术吧就在这里公开的交流,让大家都能看到。
    2014-02-11 10:43:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变压器 进出线 截面选择 (有土木币)
变压器进出线的截面选择 依据 计算负荷来选取,还是依据变压器额定电流的1.05倍电流 来选取电缆?很迷茫,是否有规范规定?
