土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
环保工程
水处理
350立方的钢砼化粪池如何设计
350立方的钢砼化粪池如何设计
如题,甲方原有一化粪池,现在由于新建项目,排污量加大,但由于场地限制,决定在原有化粪池基础上改建,容积为350m3。标准图集最大也就100m3,如果做成一个整体的,该如何设计啊?请教
发布于
2014-02-10 10:01:10
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
dodge1984
xjl 发表于 2014-2-18 08:29 建议分成两格,每格175立方米。再按标准图集调整每个池体的尺寸。一般还是分成三格,体积比为2:1:1,这种做 …非常感谢!
2014-02-18 14:44:18
来自 PC
评论
举报
xjl
建议分成两格,每格175立方米。再按标准图集调整每个池体的尺寸。一般还是分成三格,体积比为2:1:1,这种做法需要工艺及结构重新出图。比较麻烦。
设计时应注意进出水做法同标准图,中间开孔、化粪池上部开孔、通气管等等不要少了。
2014-02-18 08:29:18
来自 PC
评论
举报
dodge1984
主题
23
217
粉丝
6
+ 关注
私信
水处理
42.04 万条内容 · 1397 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(19 )
