土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库排烟和平时通风风量不一样的风机如何选择
发布于:2014-02-09 20:28:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下车库设计时考虑排烟和平时通风,两个风量不一样,选择风机时大家都是如何考虑的?
一是双速风机,但实际上根据风机样本,很难选到参数合适的风机;
二是变频,但这个成本就增加了;
三是排烟、排风各选一个分级,但这样不但成本增加,机房占地也要加大;
四是排烟排风共用一台风机,风机参数按照排烟的来选,这样也有一个问题,排烟风量要比平时通风风量大,共用一台风机就会使平时通风量变大(功率大,耗电大),而且风管也要做大。
比如一个2000m2的防烟分区,净高3.5m,则排烟量为2000x3.5x6=42000CMH(按风速不超过20m算,风管1200x500),平时通风排风量为2000x3x6=36000CMH(按风速不超过8m算,风管2500x500);按照排烟和排风不同风量来设计,风管需要做2500x500,但如果共用一台风机,按照42000CMH风量来设计风管,则平时通风风管需要3000x500(按风速不超过8m)。要做3米宽的风管,我感觉好大好大。
不知道大家平时对这个问题都是怎么考虑的?
全部回复(16 )
  • weihuaao
    weihuaao 沙发
    选双速风机就可以了
    2014-12-12 15:15:12
  • 陆庭侯
    陆庭侯 板凳
    按规范,做为车库通风宜选变速风机,仅对通风而言,即可选变频风机。兼作排烟的,就不行了。因消防要求不能采用变频。这时可选双速风机,平时低速,消防高速。或按消防排风量选单速风机,平时就间歇开启。或选用两台风机,一大一小。均不违规。作为房开项目,建设方均是节约成本的,平时风机是极少开的。所以,如何设计还需自己斟酌。
    2014-12-03 11:33:03
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求助风机选型的计算方法
哪位师傅能提供一下风机选型的计算方法及例子,越详细越好,不胜感激
