土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 13年供配电 案例 真题 也有 ctrl+c ctrl+V 10年
发布于:2014-02-09 16:01:09 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
突然发现出题其实可以crl+cctrl+V
选择支 完全拷贝, 问法填了一个坑,10年问 “ PCC点”, 13年问“ 电网”,看来出题组的目的是要考语文!
由此看出出题组故意去掉 pcc问法, 浪费掉大家一部分时间,把一部分人坑 了,
13年上午14题
题11-15:某企业新建35/10kV变电所,10kV侧计算有功功率17450kW,计算无功功率11200kvar,选用2台16000kVA的变压器,每单台变压器阻抗电压8%,短路损耗70kW,两台变压器同时工作,分列运行,负荷平均分配,35kV侧最大运行方式下短路容量为230MVA、,最小运行方式下短路容量为150MVA,该变电所采用两回35kV输电线路供电,两回线路同时工作,请回答下列问题:
14.该变电所10kV I段母线接有2组整流设备,整流器接线均为三相全控桥式,已知1#整流设备10kV侧5次谐波电流为20A,2#整流设备10kV侧5次谐波电流值为30A,则10kV侧 I段母线注入电网的5次谐波电流值为下列哪一项?
(A)10A
(B)13A
(C)14A
(D)50A
10年下午34题
题31~35:如图所示,某工厂变电所35kV电源进行测(35kV电网)最大运行方式时短路容量650MVA、最小运行方式时短路容量500MVA,该变电所10kV母线皆有两组整流设备,整流器接线均为三相全控桥式。已经1号整流设备10kV侧5次谐波电流值为20A,2号整流设备10kV侧5次谐波电流值30A。请回答下列问题:
34.本案例注入35kV电网公共连接点的5次谐波电流值为下列哪项数值?
(A)10A
(B)13A
(C)14A
(D)50A
全部回复(4 )
  • benbenmxj10
    benbenmxj10 沙发
    :'(02420000
    2014-03-06 17:20:06
  • 福星小新
    福星小新 板凳
    看看是不是咯
    2014-03-04 15:47:04
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
请问电力安装工程有限公司员工可以报考注电吗?
我有一个朋友在一家电力安装工程有限公司(民营企业),其经营范围包括电力设备安装、调试、维修;机电一体化设备技术开发咨询服务,请问这样的公司是否具有电气设计资质,其员工是否可以报考注册电气工程师(专业考试)呢?
