土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 工程概预算和工程预决算一样吗?
工程概预算和工程预决算一样吗?
发布于:2014-02-09 10:55:09 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
工程概预算是指在工程建设过程中,根据不同设计阶段的设计文件的具体内容和有关定额、指标及取费标准,预先计算和确定建设项目的全部工程费用的技术经济文件。
主要作用:
(1)是企业内部下达施工任务单、限额领料、实行经济核算的依据。
(2)是企业加强施工计划管理、编制作业计划的依据。
(3)是实行计件工资、按劳分配的依据
工程造价俗称工程预决算.是对建筑工程项目所需各种材料、人工、机械消耗量及耗用资金的核算,是国家基本建设投资及建设项目施工过程中一项要求工作。建筑行业流行一句话:是赔是赚,全在预算。施工前要根据图纸编制工程预算,施工单位要按照预算施工,工程结束之后,要进行决算,最终确定工程的总支出。
主要作用:
1、根据工程项目建设相关地质资料、设计文件、图纸等资料编制项目工程量清单;
2、通过人工费、材料价格、设备价格等进行市场调查,结合定额进行工程量清单标底的核算;
3、依据工程现场进度,对工程量统计进行审核,配合进行施工过程中的造价管理及审核工程款付款申请;
4、确认工程项目使用的工程劳务定额、材料定额、设备定额,对其数量与价格进行检查和控制;
5、根据工程验收情况和施工承包合同,负责工程承包商、材料供应商的最终结算工作,并进行成本差异分析;
  • csjwwgx
    csjwwgx 沙发
    理论上,工程概预算叫工程概算、施工预算。概算一般指整个项目或单个初步设计文件的造价值,预算一般仅指单个施工合同;工程预决算,是整个项目建设完成后的财务预决算,不一定与概算的建设内容相对应,可能要大大大于单个概算值。总之,这些概念都是建设单位的事,与施工单位无关
    2014-02-10 14:20:10
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
西安大明宫购物中心项目监理工作阶段性总结(二) by卓皓勇
13 ,监理工作成效 (一)工程质量控制方面的成效 对大明宫全部施工节点,监理部时时刻刻抓住质量管理这一块主要环节,用制度,用管理,用监理工作的三大利器;旁站,巡检,平行检查,直至验收,从参数上(2011-101 图集),规范上,行业规程上,保证各项专业分类产品,合格,确保了经权威检测单位,监理站共同联合检查验收的合格。 * (二)工程进度控制方面的成效 注重节点的关键窗口,看重周计划的细化落实,确保月计划绝不超时,在购物中心监理工作实践中,做为我们监理,很累,看图,验收,复验,落实设计变更的执行,流汗,而且是流大汗。作为我们只有一个信念,保进度,保质量,保安全,尽量服务于施工对监理工作的要求,我们检查验收都是一波一波的,连续不断的,甚至不分早晚,累,值得了。
