土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 混凝土框架结构大跨度时起拱导致板变薄?
混凝土框架结构大跨度时起拱导致板变薄?
发布于:2014-02-08 20:14:08 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
我是个刚毕业出来半年的新人,上个项目是做的厂房,跨度达17米,混凝土结构,甲方不是很精于技术,理论也不是很精,但是人特别容易较真,举个这个例子,说真的,把我给问住了,分享下大家集思广益帮我解答下:
问:这么大的跨度按规范起拱应该是千分之一到千分之三,你们起拱两公分半倒也对,但是,你起拱具体是怎么做的呢,上面板面肯定要平,那中间模板网上翘两公分,那不是中间板厚就不够了,这怎么行呢?
但是你们中间模板要是不翘起来,边上梁做得更厚,那岂不又要浪费很多混凝土,这怎么行呢?
跪求各位大侠解答!
全部回复(22 )
  • nh000518
    nh000518 沙发
    多学习,多注意~
    2014-02-24 15:32:24
  • hnlg117
    hnlg117 板凳
    因为在混凝土浇筑中荷载增加引起沉降,所以才要起拱,一般跨度大于4米的梁板要做起拱。工人在工作中有尺量的,厚度不用担心。就是起拱部位按图纸要求的厚度浇筑混凝土就可以了。
    2014-02-18 16:37:18
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
放弃设计 直接转施工 利润高多了 设计简直白菜
