土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 大金空调VRVIII-C系列能否同时制热制冷
发布于:2014-02-08 19:52:08 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
就是多联机种内机几台要制冷,几台要制热,而且是同时进行,请教VRVIII-C系列是否可以?因为大金冷暖系列可以达到这样的要求。
全部回复(5 )
  • qq_1463366515149
    分两个系统就可以了 一个系统肯定完成不了同时冷暖的要求。
    2016-05-16 13:04:16
  • jilinfanguangkui
    不能的:(:(:(:(:(:(
    2014-03-10 18:43:10
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
压缩机轴功指示功率计算
本帖最后由 njkyjgs 于 2014-2-3 20:44 编辑 活塞式制冷压缩机需要确定被压缩制冷剂气体蒸发与压缩的压力比,对于高温库,氨在-10℃时的蒸发绝对压力为0.29075MPa,冬季的理想冷凝温度可达0℃,此时冷凝压力0.42941MPa,压力比1:1.48;夏季的冷凝压力在加大冷凝器及对冷却水进行良好冷却时,可控制在1.3123MPa——冷凝温度34℃,压力比1:4.51,下面通过计算说明这种软配合。
