土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 厨房瓷砖选择的时候也是马虎不得的?
厨房瓷砖选择的时候也是马虎不得的?
发布于:2014-02-08 17:01:08 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
如今许多家庭都会购买成套橱柜。不要以为橱柜背后挡住的空间反正也看不见,就让墙壁裸露着,而是应在橱柜背后也铺满瓷砖。一来瓷砖是厨房墙面防水层最好的保护物;二来瓷砖会极大减少厨房潮气对橱柜的侵蚀,防止橱柜发霉变形。三来贴砖有利于橱柜与地面和墙面找平,使橱柜与墙地面接缝吻合,保持橱柜的美观和保护橱柜的使用寿命。腰线的使用原则花式瓷砖,点缀平淡的墙面,为主妇下厨平添愉悦、活泼的气氛。在选择花砖时,更重要的是要有瓷砖“装饰”的理念。一般来说,花砖主要起的作用就是增添效果,烘托气氛,一个厨房可以选个两至三片花砖就可以了,如果太多了就会显得很累赘,眼花缭乱、杂乱无章的感觉。花色上主要以图案鲜艳、活泼的能很好的突出厨房的气氛的为主。而腰线,厨房我个人建议可以不考虑使用,主要是:一来由于橱柜的地柜和吊柜之间的空间较小,一般也就75cm左右,如果加上腰线就会感觉有些累赘,二来可以减少不必要的开支。
厨房墙地砖颜色的选择厨房的墙面一般选用的是亮光浅色的墙砖居多,因为厨房给人的感觉就是干净、整洁、轻松、愉悦的,太深的颜色会显得有些压抑。如果考虑用亚光来作厨房的墙面的话,最好选用表面是平面的,不要选用那些有凹凸感的,主要是不便于擦洗。厨房墙地砖规格的确定厨房地面砖目前比较通行的规格以300*300和330*330为主,规格不宜过大,太大了地面不好找平,不好装地漏;材质最好选用亚光防滑的釉面砖,以防止厨房的汤汤水水让地面过滑,一不小心安全成问题。所以选择地砖防滑是首位的。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
不锈钢水箱直流焊接电源的正接和反接如何选择?
不锈钢水箱焊接电弧的结构特点,焊接电弧中各区域温度及能 乏分布是不均匀的,焊接电弧的温度因电极材料、气体种类、焊 羞电流的大小及焊接方法的不同而不同。 在一般情况下,由于阳极能量只消耗于材料的熔化与蒸发, 而所需消耗发射电子的能量,因此和阴极的材料相同时,阳极的 能重略高于阴极的能量。在生产实践中还发现,用不同的工艺 方法焊接不锈钢水箱时,阳极与阴极的温度有不同的变化这是由于电弧各区域
