土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭用灯要考虑五个问题
家庭用灯要考虑五个问题
发布于:2014-02-08 14:55:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
目前家用灯具有两种,荧光型灯具和LED节能灯。荧光型节能灯由于现在的价格优势现在占据市场的主流,而光效更高,性价比高的LED灯由于比荧光型灯具贵所以市场占有量不是很大,但是邓韬瑥要说的是不管是那种灯具,在家庭使用中我们都应该考虑以下5个问题。
方法/步骤
1、避免眩光,这个要求我们不要直视灯具,不管是吸顶灯还是台灯,尤其是LED类灯具,光效很高,非常的亮,直视的话就会造成眩光。
2、在家庭使用的过程中,一定要注意选择合适的色温。我们不能为了单纯的追求亮,而选择高色温的吸顶灯类产品
3、要注意购买的吸顶灯通过电磁干扰,这个一般经过认证的灯具都会过这个测试。现在的吸顶灯不管是荧光节能灯还是LED灯,里面都有电源装置,这个就需要经过相关测试。谁也不希望看电视的时候开灯听见刺刺拉拉的干扰音吧。
4、考虑灯具的外形与家用风格搭配,我们要根据不同的装修风格选择对应的吸顶灯和其他辅助类灯具。
5、如果条件允许的话要考虑购买的吸顶灯和其他辅助灯具可以调光。
全部回复(5 )
  • chenshanglong
    chenshanglong 沙发
    hftsaml 发表于 2014-2-8 15:40 买一个能调节亮度的比较方便好想法!不过不是所有的灯都能调吧?
    2014-02-12 15:23:12
  • jepkebo
    jepkebo 板凳
    学习了 good
    2014-02-08 17:44:08
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
93平米住宅改造后挑战180平米
我个人做平面规划 有几个原则,可以和你分享下A.尽量避免 独立走廊的出现因走廊独立 就只有走廊的功能,但如果走廊和其他可开放式的空间共享就会增添给空间的面积比如走廊和客厅共享,比如走廊和餐厅共享,比如走廊和开放式书房共享,B.尽可能的做开放式规划(能开放的空间 尽量开放式设计)通常民宅面积都不会很大。如果是自己盖别墅 就不用说啦,可以尽情的挥霍空间, 现在说的是民宅,就要寸土寸金的珍惜利用。
