土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 不锈钢水箱价格跟焊接区域内的气体有什么关系
发布于:2014-02-08 14:31:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
不锈钢水箱焊接区域内的气体主要来自焊接材料、焊件坡口上的铁锈、油污及吸附的水分等,另外亦有可能来自于大气。焊接区域内的气体随焊接方法、焊接参数、药皮或焊剂成分等因素的不同而变化,主要气体成分为CO,H和水蒸气等,另外还有因熔池保护不当(如电弧电压太高或电弧过长)而来自空气中的N}等。这些气体一旦侵人焊接区域将对焊缝及热影响区的组织与性能产生极为不利的影响
(1)氮与金属的作用,其与金属的主要作用是:焊接区内的氮主要以三种形态存
在,即氮原子、氮离子与氮化物在不同条件下常以一种主要形态或几种形态同时存在。
氮在焊缝金属中以过饱和固溶体形态存在,它提高了焊缝金属的强度,但降低了焊缝的塑性与韧性。在焊缝中形成的氮气孔降低了焊缝的致密性与综合力学性能。
(2)氢与金属的作用氢主要来自于焊条药皮、焊剂、焊条、焊丝、空气中的水分,焊条药皮与焊件坡口上的有机物以及气体保护焊中的保护气体等。焊缝金属中的氢大部分以原子或离子形态存在。由于氢的原子或离子的半径很小,一部分氢可以在焊缝金属的晶格中自
由扩散,故称之为扩散氢,部分扩散氢随时间的延长会从焊缝表面逸出,残存的一部分氢聚集到邻近焊缝金属的晶格缺陷、显微裂纹或其他非金属夹杂物的空隙中结合成分子,不能自由扩散,玫之为残余氢。
就不锈钢水箱钢的焊接而言,氢的危害是极大的。它包括两个方面是常说的氢白点(俗称“鱼眼,’)及氢脆,这种现象经时效或F处理后可减轻危害程度;二是氢气孔和氢致裂纹(冷裂纹)焊缝及焊接热影响区的塑性和韧性大幅度下降。而冷裂纹3往是导致焊接结构产生脆性断裂的直接原因。此外残存在葬金属中的残余氢还会产生很大的组织应力,对焊接结构的使用带来隐患。
(3)氧与金属的作用,氧是一个化学性质较为活泼的元。它主要来自焊条药皮、焊剂中的水分、盐类、氧化物、有机物等在高温时产物分解,有时空气中的氧也会侵人电弧。此外有的气体保护焊(如CU:气体保护焊),保护气体本身就是氧化性气体。在焊接熔池内,氧以原子与氧化亚铁(Fa0)两种形态存在。随着温度的升高,氧在液态铁中的溶解度增加。但当液态铁中含有其他合金元素时,则随合金元素含量的增加其溶解度反而下降。氧与金属作用的途径包括气相中氧化性气体与金属的作用、熔渣中氧化性熔渣与金属的作用及焊件和填充金属表面上氧化物与金属的相互作用等。氧在焊缝中无论以何形式存在,对焊缝性能都有很大影响,含氧量的增加,将使不锈钢水箱焊缝金属的硬度、强度、塑性明显下降,尤其是低温冲击韧度急剧下降,此外还会引起红脆、冷脆和时效化。另外,氧对焊缝金属的物理、化学性能也有影响,如减弱导电性、导磁性和抗腐蚀性。氧还会与液体金属中的C反应生成CO,一方面会引起飞溅,另一方面还会导致焊缝产生CO气孔。在握榕有色金属时氧的危害就会更突出。
  • sl968754
    sl968754 沙发
    材料不错,学习了。
    2014-02-10 06:26:10
  • tianmao123
    tianmao123 板凳
    市政给排水计算书
    2014-02-09 14:04:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
设备转换层
消防水泵可以设置在设备转换层里吗?
