土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求大家帮我看看这个关于自喷立管的图
求大家帮我看看这个关于自喷立管的图
发布于:2014-02-08 10:55:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如图 我圈出来的位置两根立管是什么意思 按照我的方法的话就是末三层的报警阀设在18楼 然后另一根立管就是接报警阀前的环网 我现在不明白的就是他这么做考虑的是什么 出于什么原因
全部回复(8 )
  • 马戈
    马戈 沙发
    值得学习值得学习值得学习
    2014-02-10 15:51:10
  • l306833992
    l306833992 板凳
    愤怒的小鸟 发表于 2014-2-9 16:01 按照图纸所示,末三层的报警阀是安装在33F处的,另外一根立管是屋顶水箱的稳压管,接至报警阀前环管上,楼主 …你好 我仔细看了你的回复 也理解了你的意思 我不明白的地方就是 33F那个报警阀为什么不也放在18f 然后稳压管还是那一根 这样屋顶水箱间就可以直接出来一根管 就是这个稳压管 直接接到报警阀前环网 就不用他那样麻烦 另外你说的稳压罐水压大于水箱底出水口造成循环流动 我觉得这个不可能 因为水箱初来都接了止回阀 并且增压稳压措施不都这么做的吗
    2014-02-10 14:35:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
同层排水的大便器与底板之间渗水 该如何处理?
