土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 自己2014年度输电专业考试复习计划,请已通过的朋友给点意见
发布于:2014-02-07 14:46:07 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
时间的安排只考虑到第一轮,二三轮到时候根据实际情况调整。
计划如下:
概述:
专业知识考试不是难点,只要知道出处就能找到答案,而且一个题目的依据一般只是单个规范。基本上通过案例的三轮复习就可以确保这部分过关。本计划主要是针对案例部分的考试。
以自己统计的《重点手册与规范》作为复习内容,涵盖案例真题95%分值的知识点;涵盖专业知识真题90%分值的知识点;
《重点手册与规范》未涉及到的规范和手册章节放弃,抓住大纲30%的内容,便抓住了真题90%的分值,很划算。第一轮复习的内容为大纲的30%内容,其实真题涉及到的只是这30%中的30%,这就是第3轮复习中的重点知识点。为什么要有第一轮复习,而不是直接抓住重点中的重点,第一轮复习的意义是相对全面的熟悉各知识点、建立知识架构、确保专业知识部分分值。如果只抓重点中的重点,是很危险的事情。历年真题中某题出现在某节中,那么这一节对应的章就是第一轮复习的重点,这一节才是第三轮复习中所谓的重点。
这样的复习策略优点是重点突出,在有限的时间内拿住更多的分数;缺点是,统计来源于历年真题,如果14年真题的知识点和历年有较大的不同或者翻天覆地的变化,那么这种策略是无用的;这个复习计划,赌的就是14年真题的知识点仍然是历年真题的重点知识点。之所以这么赌,是因为一个正规的考试,重点的考点是不可能突然发生较大的变化的,重者恒重,每一个重点,之所以几年来都是重点必然是有道理的,一个新的出题人,是不可能放弃这些重点的考察的。考题可以变化的是知识点的考察角度、深度、关联性、解题的复杂性。
《重点手册与规范》之外的部分是放弃的内容,放弃了就不要惋惜或者顾虑自己放弃的应不应该了。
基本原则:
1、备考知识的无限性和时间的有限性,这个矛盾要注意,在有限的时间内是不可能真正的理解所有知识点的。懂得放弃。
2、难题、偏题勿纠结,抓住常规考题即可;
3、计划勿定的太死,要有备用时间。比如一周是7天,那么计划可以只定6天,另外一天是备用,防止意外。
4、计划的初期可能劲头十足,可以超额完成计划,为后期的计划争取更宽裕的时间;
5、笔记,笔记是很浪费时间的,宁愿在书上标记,因为内容较多的笔记根本没有时间再去看它。如果觉得记笔记有必要,请尽量简化。
6、复习的空余时间浏览不在复习计划内的规范、手册内容;
重点分级定义:
1、重点:每年必考,且考的多;
2、次重点:个别年份考到多题;
3、非重点:个别年份考到一题;
3、放弃:考察概率低或完全未考到;
计划阶段:
第一轮 通读计划内容,建立知识体系(4个月)
因为考试是开卷,所以不要求记住多少,重在理解。知识点都真正理解了一遍来龙去脉,推算过,梳理过。通读并不是走马观花。如果太枯燥,结合习题集。
笔记总结不同手册规范中相同、相似、有联系的知识点。
先规范后手册;
2.10至6.10号为4个月,共120天,除去每周备用的1天,1个月计4个备用天,4个月共16个备用天,可用来复习的时间为104天。
详见《第一轮复习计划时间表》。
第二轮 真题研究及扩展(1个月)
做真题。
总结坑。
做习题。
第三轮 重点、难点攻关(2个月)
何为重点:每年必考的知识点。要做到透彻、举一反三。
何为难点:重点中不易掌握的部分。
必拿分数:直流、短路、架空线路、补偿
最后,也是最重要的两个字:坚持。
贡献自己整理的表格,供参考。恳请各位下载前,能说几句自己的看法。
全部回复(87 )
  • whutqu
    whutqu 沙发
    计划赶不上变化 就看谁能坚持
    2014-09-26 12:38:26
  • viller2002
    viller2002 板凳
    楼主今年准备考的怎么样?
    给点建议专业先买那些书好么?
    还有,相信楼主已经过了,书卖么?
    2014-09-26 12:06:26
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
供配电专业考试答题格式?
我看见标准的答题格式都是标明:XXX手册 Pagexx 公式(X--X) 公式:XXX=XXXX=....必须这样吗?我直接:公式:XXX=XXXX=....是否可以?????
