土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 资料总结 景观设计小知识
资料总结 景观设计小知识
发布于:2014-02-07 13:48:07 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
1.步行适宜距离:  L=500.0m
2.负重行走距离:  L=300.0m
3.正常目视距离:  L<100.0m
4.观枝形:     L< 30.0m
5.赏花:      L=9.0m
6.心理安全距离:  L=3.0m
7.谈话距离:    L>0.70m
居住区道路:     W>20.0m;
小区路:       W=6.0~9.0m;
组团路:       W=3.0~5.0m;
宅间小路:      W>2.50m;
园路、人行道、坡道宽:W=1.20m,
轮椅通过:W≥1.50m,轮椅交错:W≥1.80m。
尽端式道路的长度: L<120.0m,
尽端回车场: S>12.0mx12.0m。
楼梯踏步: 室内: H < 0.15m,W > 0.26m;
      室外: H=0.12~0.16m,W=0.30m~0.35m;
  可坐踏步:  H=0.20~0.35m,W=0.40~0.60m。
台阶长度超过3米或需改变攀登方向的地方,应在中间设置休息平台,平台:W<1.20m。
居住区道路最大纵坡:i<8%;
园路最大纵坡:i<4%;
自行车专用道路最大纵坡:i<5%;
轮椅坡道一般:i=6%;i<8.5%;
人行道纵坡:i<2.5%。
无障碍坡道高度和水平长度:
坡 度:   1:20  1:16  1:12  1:10  1:8
最大高度(m): 1.50   1.00   0.75   0.60  0.35
水平长度(m): 30.00 16.00 9.00 6.00 2.80
室外座椅(具):H=0.38~0.40m,W=0.40~0.45m,
单人椅:L=0.60m左右,
双人椅:L=1.20m左右,
三人椅:L=1.80m左右,
靠背倾角:100-110°为宜。
扶手:H=0.90m (室外踏步级数超过了3级时)
残障人轮椅使用扶手:H=0.68m.85m
栅栏竖杆的间距:W<1.10m。
路缘石: H=0.10~0.15m。
水篦格栅:W=0.25~0.30m。
车档:  H=0.70m;间距=0.60m;
墙柱间距:3-4m;
一般近岸处水宜浅(0.40~0.60m),面底坡缓(1/3~1/5);
树池铸铁盖板:有1.2、1.5m规格大小和圆、方外型;
低栏杆:H=0.2~0.3m;
中栏杆:H=0.8~0.9m;
高栏杆:H=1.1~1.3m。
亭:H=2.40~3.00m,W=2.40~3.60m,立柱间距=3.00m左右。
廊:H=2.20~2.50m,W=1.80~2.50m。
棚架:H=2.20~2.50m,W=2.50~4.00m,L=5.00~10.00m,
立柱间距=2.40~2.70m。
柱廊:纵列间距=4-6m,横列间距=6-8m。
消防
1.消防车道宽度不应小于4m。转弯半径不应小于9~10m,重型消防车不应小于12m,穿过建筑物门洞时其净高不应小于4m,供消防车操作的场地坡度不宜大于3%。
2.高层建筑的周围应设有环形消防车道。当设环形消防车道困难时,可沿高层建筑俩个长边设置消防车道。
3.消防车道距高层建筑外墙宜大于5m,消防车道上空4m范围内不应有障碍物。
4.小区内尽端式道路不宜大于120m,应设置不小于12m*12m消防回车场。(考虑到车行方便,及景观效果一般尽端路超过35m,设回车场)。回车场模式见下图(m)。
5.尽端式消防车道应设回车道或回车场。多层建筑群回车场面积不应小于12m*12m,高层建筑回车场面积不宜小于15m*15m,供大型消防车的回车场不宜小于18m*18m。
车道
1.道路纵坡
1.1居住区道路纵坡控制坡度(%)
道路类型 最小纵坡 最大纵坡 多雪严寒地区最大纵坡
机动车道 ≥0.2 ≤8.0L≤200m ≤5.0L≤600m
非机动车道 ≥0.2 ≤3.0L≤50m
≤2.0L≤100m
步行道 ≥0.2 ≤8.0 ≤4.0
注:1.摘自《城市居住区规范设计规范》(GB 50180—93)(2002年版)
2.L为坡长。
1.2在地形坡度较大的个别困难地段,道路纵坡极限值不宜大于11%,其坡长不大于80m,路面应由防滑措施。
2.道路纵坡
机动车、非机动车道路横向坡为1.5%~2.5%。
人行道横坡为1.0%~2.0%
3.道路宽度
3.1居住区级道路:红线宽度不宜小于20m。
3.2 小区级道路:路面宽6.0~9.0m;建筑控制线之间的宽度,需敷设供热管线的不宜小于14m;无供热管线的不宜小于10m;
3.3 组团路:路面宽3m-5m;建筑控制线之间的宽度,需敷设供热管线的不宜小于10m;无供热管线的不宜小于8m;
3.4 宅间小路:路面宽不宜小于2.5m;
3.5 双车道:W=6.0~9.0m(场地主干道双车道宽度,小型车双车道最小宽6米,大型车双车道最小宽7米)
单车道: W=3.5~4m;(车道兼具回车通道作用,应按照停车场标准设计车道宽度)
4.转弯半径
机动车最小转弯半径:(道路内路牙最小半径)
6.0m:车长不超过5米的三轮车、小型车。
9.0m:车长6-9米的一般二轴载重汽车、中型车。
12.0m:车长10米以上的的铰接车、大型货车、大型客车等大型车。
基地出入口转弯半径应适量加大。
5.道路与建筑物间距
道路边缘至建、构筑物的最小距离(m)表
道路级别
居住区与建筑物关系道路 组团路及小区路 宅间小路
建筑物
无出入 高层 5.0 3.0 2.0
面向道路 多层 3.0 3.0 2.0
路有出入口 — 5.0 2.5
建筑物山墙面高层 4.0 2.0 1.5
向道路 多层 2.0 2.0 1.5
围墙面向道路 1.5 1.5 1.5
2.居住区道路的边缘指红线;小区路、组团路及宅间小路边缘之路面边线;当小区设有人行便道时,其道路边缘指便道边缘。
3.建、构筑物无组织排水,则为散水边缘至道路边缘。
人行道
人行道宽:不小于1m,并按照0.5的倍级递增。
路牙要求:车行与人行道之间路牙地面高度在100~200之间;人行与草坪之间宜0~120。
停车场
1.居住区内地面停车用地面积以小型车计算,停车场宜设置在行车方便、距建筑外墙面约6m,尽量不影响居民生活宁静和不影响景观环境地段。
2.机动车停车场用地面积按照当量小汽车位数计算。停车场用地面积每隔停车位为25~30㎡,停车位尺寸以2.5m*5.0m划分(地面划分尺寸)。
3.当量小汽车换算系数表
车辆类型 各种车辆外轮廓尺寸(m) 车辆换算系数
总长 总宽 总高
微型车 3.5 1.6 1.8 0.7
小型车 4.8 1.8 2.0 1
轻型车 7.0 2.1 2.6 1.2
中型车 9.0 2.5 3.2 2.0
大型汽车(客) 12.0 2.5 3.2 3.0
注:本表摘自《汽车库建筑设计规范》JCJ100-98。
4.停车场的停车方式,根据地形条件以占地面积小、疏散方便、保证安全为原则,主要停车方式有平行式、斜列式、垂直式三种。
5.停车场最小坡度0.3%,与通道平行方向的最大纵坡为1%,与通道垂直方向为3%。
6.居民汽车停车率不应小于10%;
7.居住区内地面停车率(居住区内居民汽车的停车位数量与居住户数的比率)不宜超过10%;
8.居民停车场、库的布置应方便居民使用,服务半径不宜大于150m;
9. 居民停车场、库的布置应留有必要的发展余地。
10. 自行车停放每个车位按1.5~1.8㎡,摩托车每隔车位为2.5~2.7㎡。
全部回复(30 )
  • cm982169
    cm982169 沙发
    挺好的资料,多谢楼主分享
    2017-02-21 14:47:21
  • 攻城师33713
    不错的基础资料
    2017-02-17 16:04:17
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
【温泉设计】超美迷你小提琴
本帖最后由 专注土木的先森 于 2014-2-11 15:51 编辑 什么叫爱琴如命,美国纽约州的这位杰‧德韦克(Jay Dweck)就是其中的一位。为琴痴迷的他甚至耗资百万美元,仿造他收藏的一把史特拉底瓦里名琴的外型和颜色,打造出全球独一无二的提琴泳池,并将之命名“贝德福德的史特拉底瓦里池”(Bedford’s Stradivarius of pools)。泳池更加装了水底扬声器,游泳的时候也能沉浸在音乐的海洋,对乐痴们来说,真的是太酷了!
