正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如题: 双芯导线肯定没问题,关键是一芯接火,另外一芯啥也没接,用验电笔检出带火。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
加菲猫
沙发
kuaileyu_1985 发表于 2014-2-8 13:07 谢谢大家的回复,刚才突然想到了,如果相序接错,电机相当与发电机,而两个发电机并联时如果相序接反是相当 …您说的两种情况值得研究
但是实际中2个短路电流和1个短路电流在数值上是一样的:(
2014-02-08 16:03:08
kuaileyu_1985
板凳
谢谢大家的回复,刚才突然想到了,如果相序接错,电机相当与发电机,而两个发电机并联时如果相序接反是相当与两个380V短路的,因为两个电源之间相差120度的相位角。假设此时电源相位为0,电压为380,那么发电机的相位为120,电压为-190,就相当与短路了。但是前面大家说的转差率也有道理,到底是哪个原因更多一点呢?还请大家分析一下。
2014-02-08 13:07:08
加载更多回复 举报
