土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 66KV降压变保护配置
66KV降压变保护配置
发布于:2014-02-07 11:27:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教各位大侠,降压式变压器66KV/35KV ,接线形式是三角/星,星型侧中性点接地,是否需要配置零序过流保护,以前常见的变压器一般是星/三角接线,星型侧中性点接地(间隙接地)配置接地(不接地保护)。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    35KV中压系统为中性点高阻接地系统,主变在35KV侧中性点应有接地刀闸、电压互感器、电流互感器、火花间隙,如果系统容量较大时,还应装“消弧线圈”。
    容量不大时,通常为“中性点不接地系统”,在操作主变时合接地刀闸,并在合接地刀闸前投“零序电流保护”,在操作结束时拉开中性点接地刀闸,改投零序电压保护。
    2014-02-07 16:28:07
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
诺基亚N-6(n-12)自动功率因数调整器操作手册
