土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 考试注册问题,小女子求助大家
请问大家一个问题:如果我6月份报名的时候(专业考试)在设计院工作,但是报名过后从设计院辞职到了高校当老师,那么如果在9月份的考试中通过后,明年是否能注册?或者说有什么方法可以注册?谢谢大家
全部回答(13 )
  • 孙学生
    首先,根据人事部、建设部的文件《注册公用设备工程师执业资格制度暂行规定》,第四章执业第二十一条 的规定:“注册公用设备工程师只能受聘于一个具有工程设计资质的单位。”根据本规定,我个人理解,你通过考试后要注册的话,必须注册在一个有工程设计资质的单位。也就是说,你以在高校当老师的名义申请注册是不行的,你必须以在某个设计院工作的名义申请注册。另外,如果9月份你考试通过,等拿成绩合格证书时,需要下载一个审核表的,这个审核表是需要工作单位盖章的。如果你以工作在另外一个设计院的名义去拿合格证书的话,还需要出示你报名时所在单位对你的解聘证明。还有,你9月份通过考试,等第二年拿到合格证书时也许注册时间就过了,这样即使其他条件都符合,也得再等上一年。注册咨询工程师就是这样的,我13年9月份才拿到合格证书,但13年申请注册的时间是8月份,只能再等14年申请注册了。
    2014-02-14 10:54:14 来自 PC 评论 举报
  • 路过
    只有做假才可以注册
    2014-02-14 09:47:14 来自 PC 评论 举报
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
