土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问为什么这样空开会跳?
我用一个10A2P空开控制一台400W的单相电机,带载频繁正反转,4S正转停2S,3S反转停3S,一直这样试,我试了3个小时后,空开跳了,请问是什么原因?(此时的电机外部的温度很高,手摸上去很烫,而且因为热产生的味道很刺鼻。)
全部回答(21 )
  • woai5551981
    首先,如果是工艺要求的话,可能是电机选择有问题,你需要选择伺服电机,普通电机不能干这种事,空开不跳,电机也会烧掉的,综上楼主所述,很可能是这种情况。其次,如果要查故障原因的话,可以考虑用钳形电流表卡一下电流,再查看空开的时间电流曲线就知道了。
    2014-02-17 10:51:17 来自 PC 评论 举报
  • jiannengchenhan
    2014-02-16 18:06:16 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
