土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨制冷系统增加风冷设备使用风冷设备应注意氨系统重要参数
发布于:2014-02-06 21:24:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
氨制冷系统增加风冷设备后使用风冷设备时,氨系统应注意哪些(冬季冷凝压力只能达到0.2mpa以下)求助高人帮助解决冷凝压力过低问题?谢谢。
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 沙发
    0.2Mpa?运行时还是停止平衡后?你这是哪里呀?气温那么低?
    2014-02-07 11:00:07
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    是不是冷凝压力偏低问题?如果是的话,建议在排气管处装冷凝压力控制器,来控制风机的运行于停止。
    2014-02-07 10:29:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
并联机组系统低油位故障报警怎样处理?
是那里漏油了吗?
