土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 地下车库疏散距离-最远工作地点是指的任意一点还是指的停车位、功能房间等的可用部位?
发布于:2014-02-06 17:21:06 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97中6.0.5条规定,汽车库室内最远工作地点至楼梯间的距离,当设有自动灭火系统时,其距离不应超过60m。此处所说的“最远工作地点”应该理解成车库内任意一点吗?我目前所做的的地下车库,分为南北两部分,二者之间用一个长达40米的双向行驶连接通道相连接,在这个通道中部,距离任何一个疏散出口都已超过60米的疏散距离,现在的问题是,这个通道算是工作地点吗?请各位高手指点迷津!!!急切切!!!急切切!!!急切切!!!急切切!!!急切切!!!急切切!!!
全部回复(20 )
  • 卜呗
    卜呗 沙发
    算
    2018-08-31 22:36:31
  • tmzxmmpeng
    tmzxmmpeng 板凳
    挺好的。。。。。。。。。。
    2014-03-04 11:00:04
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
汤姆白建筑创意【A座】Tombai
