土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 拜托大家帮忙 认识些元器件
拜托大家帮忙 认识些元器件
发布于:2014-02-06 16:50:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
大家过年好啊 希望知道的 耽误点宝贵时间给介绍下 如果有直流的 和380V电压的希望分享下 问下这个线圈不同电压等级有什么区别 如何选用
  • jixiantiaowang
    好啊 谢谢
    2014-02-09 19:42:09
  • lepingluoluo
    lepingluoluo 板凳
    交流接触器的铁心由硅钢片叠压而成.
    这样可以减少交变磁通在铁心中的涡流和磁滞损耗.
    在有交变电流通过电磁线圈时.
    线圈对衔铁的吸引力也是交变的.
    当交流电流通过零值时,
    线圈磁通变为零.
    对衔铁的吸引力也为零.
    衔铁在复位弹簧作用下将产生释放趋势.
    这使动静铁心之间的吸引力随着交流电的变化而变化.
    从而产生变化和噪声'加速动静铁心接触产生的磨损.
    引起给合不良.严重时还会使触点烧蚀.
    为了消除此弊端.在铁心柱端面的一部分嵌入一只铜环.
    名为/短路环/
    该短路环相当于变压器的副边绕组.
    在线圈通入交流电时不仅线圈产生磁通.短路环中的感应电流也产生磁通.
    此时短路环相当于纯电感电路.
    从纯电感电路的相位可知.
    线圈电流磁通与短路环感应电流磁通不同时为零.即电源输入的交变电流通过零值时短路环感应电流不为零.
    此时它的磁通对衔铁将起着吸咐作用.
    从而克服了衔铁被释放的趋势.使衔铁在通电过程总是处于吸合状态.
    明显减少了振动噪声.
    所以短路环又名消振环
    M ac220V 5 50hz
    2014-02-07 14:35:07
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
那位师傅有没有AB编程使用与操作说明书或资料
希望各位帮帮我,感谢了
