土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 转07注册考试忆题
转07注册考试忆题
发布于:2007-09-25 09:54:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
在别处看到的,大家补充一下
上午考题:
混凝土部分:
1、偏心受拉构件的配筋计算。
2、800x2400梁的侧向构造钢筋数量。
3、用反应谱法计算地震作用,已知周期T1和T2,求α1和α2。
钢结构:
4、吊车50/5T的横向水平力。
5、吊车梁的最大弯矩和工字形截面的边缘最大应力。
6、单层厂房上下柱,上柱计算长度的计算。上柱与屋盖(桁架)刚接。
计算稳定时的长度计算。
7、钢结构的焊缝长度。
砌体结构:
8、配筋砌体的ψ值计算。
9、配筋砌体的偏心荷载作用下极限承载力计算。
10、梁搁置在砖墙上局部承压计算。
11. 局压增大系数计算
12. 抗震时能否采用钢筋砖过梁,
13. 山墙高厚比验算(两道),
14. 计算砌体稳定系数时高厚比验算,
下午考题
1、桥梁汽车冲击荷载是在抗裂计算、裂缝宽度计算、挠度计算中考虑。
2、砖混结构的过梁的概念题。
3、D=160的简支木梁(未经削减)、东北落叶松,承受均布荷载的q值计算。
4、上述简支木梁的挠度计算。
5、高层结构偏心计算与双向计算的概念题。
6、结构不规则的判断题。
7、7度抗震区框剪结构的框架抗震等级判断,框架承受水平力超过总水平力的50%。
8、高层结构框架节点的抗剪计算。节点两侧梁高不等。
9、高层结构框架节点体积配箍率的计算。节点上下框架柱轴压比不同。
10、底框结构根据上下刚度比,底层剪力墙的面积计算。
11、剪力墙的抗剪计算。
12、约束边缘构件的长度计算以及体积配箍率的计算。
13、用高层钢结构规程计算支撑钢框架顶部的加速度。
14、双肢剪力墙,一肢受拉,已知另一墙肢的剪力标准值,计算该墙肢的剪力设计值。
15、300X700连梁的抗剪配箍计算。
地基基础部分:
16、桩基承台的单桩最大反力。
17、柱对承台的冲切力计算,承台的抗冲切承载力计算。
18、角桩对承台的冲切力计算。
19、承台的抗剪计算。
20、用石灰碎石桩加固地基,地基承载力fa计算。
21、计算沉降时褥垫层下的附加应力。
22、全埋式涵道,涵道顶部侧壁的侧压力,涵道侧壁底部的侧压力,涵道底部的弯矩。
23、还有一道算地基承载力特征值169kPa。
桥梁:
24、温度应力计算,
25、制动力计算,
26、长期荷载效应计算,
27、短期效应计算(冲击系数)。
28、钢筋面积
29、分布宽度
30、最后概念题,是否考虑冲击系数。
  • chang_gm
    chang_gm 沙发
    楼主是在LD结构空间转的还是从晓东CAD转的呀
    应该说明一下吧
    2007-09-25 20:35:25
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
钢结构:排架柱计算长度问题10还是13米
钢结构中有一变截面柱,问上柱长度,和系数回来查设计手册,如果屋架与柱绞接则取之柱顶为13米如果刚接取至架底为10米本人计不清题目给的是绞接还是刚接了,记得好像是铰接,请给予提示这一点涉及两道题2分,可惜啊。。。
