土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 菊花如何进行杂交育种
菊花如何进行杂交育种
发布于:2014-02-03 21:35:03 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
菊花的每一个花头不是一朵花,而是一个头状花序。在每个 花头上长着几十、几百甚至上千朵小花,’这些小花都密聚着生在 花盘上。着生在花盘外围的花都有一片美丽的花瓣,这些花瓣是 由雄蕊变态而成的,叫作舌状花,由于它们的花器不健全,因此 不能授粉受精,更不能产生种子。着生在花盘中心的小花都没有 美丽的花瓣,叫作筒状花,它们紧密地排在一起而组成花心,雌 雄蕊俱全,能够形成种子。
在杂交育种时,首先应当在初花期把母本和父本外围的舌状 花全部拔掉,让花心处着生的筒状花露出来。筒状花非常细小, 只有通过放大镜才能看到它们的雌蕊,雄蕊更加微小,又都含在 花筒的里面,这就给去雄和授粉工作带来很大困难。但是菊花大 多都是自花不孕,雄蕊的花药又低于雌蕊的柱头,在一般情况下 不去雄一也不会自花授粉。有些育种工作者为了保险起见,常用化 学实验室的玻璃洗瓶装上蒸馏水,当筒状花上的雌蕊显现后,轻 轻地将花头冲洗一下,把偶然落在柱头上的花粉粒冲掉。
菊花的花粉粒很难收集,为了人工授粉,应当在父本的花心 变黄时将整个花头剪下来,用眼科镊子把筒状花拔下来,然后集 中在一个玻璃皿中,用镊子尖轻轻敲打,从而取得花粉。简单的 没粉方法是把剪下来的父本花头,摘掉四周的舌状花瓣,放在母 本花心上抖动,让花粉落在雌蕊的柱头上。 ‘菊花的杂交授粉多用来培育大菊系菊花新品种,它们的花期 铰晚,多在10月中下旬到11月下旬开放,种子则到来年1一2月 才能陆续成熟,这时北方已进入严冬,授粉后必须移入中温温室 或阳光充足的温暖居室内继续培养,.种子才能成熟。待花头变黄 变干后,再把它们剪下来分开存放,先放在室内阴干一周,让种 子充分后熟,.再拿到阳光下晒干后脱粒。
菊花的杂交种子应当在当年4月初播种,不要继续存放,播 伸方法参照微粒种子盆播育苗法进行。待苗高2一3厘米时间苗 一次,:使株距保持2.5厘米左右。如果为了保留所有的杂种实生 翁,则应大大减少每个容器内的播种量而不进行间苗,让它们长 到6厘米左右时分苗上盆,·然后移到室外养护。
4月初播种的杂种实生苗,在秋末都能开花,应当按照培育独本菊的方法来精心养护,每盆1株,每株1本,每本只留1个花头。开花以后,从外观上不论是花型,还是花瓣层次和花头直径,一般都赶不上它们的母本,这时应仔细选择其中那些在花色、 瓣形和花型上发生了变化的个体,在同一个杂交组合中用不同植株相互授粉,从而取得第二代杂交种子,来年继续播种,才能选择出既有母本优良性状,又具有父本优良性状的新品种来。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
选择芽变时应注意什么
在品种众多的花场里,由于每年的气候条件、栽培方法和养 护猎施都有不同程度的差异,因此芽变随时都可能发生。要想从上百个花卉品种中选择出优良的芽变类型,并不是一件容易的事 情,必须具有丰富的栽培经验和品种识别能力,否则会把事情搞 糟,甚至会把分辨不清的品种误认为是芽变类型,或者产生了优, 良的芽变类型还认为是原有的老品种,以致把这个芽变枝条修剪 掉或连盆卖掉,于是失去了一个获得新品种的机会。 人类的记忆力是有限的,具有丰富经验的花卉栽培者也不要 过分自信。为了避免发生上述情况,在培育品种众多的菊花、大丽花、月季、牡丹、山茶、杜鹃等花卉时,每盆每株都应挂上品 种标牌,使其一目了然。在品种牌上最好注明该品种的主要特征, 如花型、花色、瓣形以及香味的有无等等,一旦发生芽变即能确 认出来。当然不是所有的芽变类型都是有价值的,还应进行挑选, 最后采集芽变后的枝条,通过扦插或嫁接来培育花苗,芽变后产生的优良性状大都能延续下来。
