土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有什么不妥的地方?
有什么不妥的地方?
发布于:2014-02-02 22:02:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(19 )
  • 醉卧沙场君莫笑
    这个接触器 看不出是旁路的来啊
    2014-02-09 12:49:09
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    今天还可以说是在春节期间(过元宵节后才算过完春节),过年辣的东西可能吃的多了点,有些发火,想买点西洋参消消火。
    看一楼图片,东西做得还算干净,有些地方象大家说的那样,安全可靠上考虑不周,元件安装和布置上还能更好一点(且不用多花钱)。
    1、软启上面铜排太长,因固定距离远后,电机起动大电流的电动力会拉坏固定绝缘子而发生短路(有人会说,我们一直这样做的,很多台了,还没发生过短路!是的,今天没发生,时间长了会拉坏绝缘子的);
    为什么把软启上面的铜排做长了,是因为固定断路器的支架用了钢板,如果用安装条就可以短很多。
    2、软启上部铜排走在板后,出现检查不到的地方,就需要用绝缘套管保护,其他距离近的用绝缘套管也有好处。
    3、断路器上桩头虽引出了铜排,但拉开的距离还是不够大(有人会说,铜排是断路器配来的,只这个形状),电源电缆如果不大,还不如拆掉这铜排,电缆鼻子直接进断路器;
    如果电缆大,鼻子进不了断路器,断路器引出铜排换成“倒U形”,并拉开边上二相的距离。因为电缆总是从下部上来,大电缆引线弯曲需要空间,用铜排弯曲一是空间可以小,二是接电缆方便。
    4、旁路接触器至断路器之间的铜排为什么不是整根的?安装时把接触器和断路器对中也有位置,多一个连接就多一个可能发生的故障点,且整根铜排也好看。
    5、是不是个人喜好,偶认为应该把二次端子排安装到左边(垂直布置)的安装条上,包括二次熔丝和小继电器,这样,便于二次电缆拆接,同时给检查二次线方便(距离一次带电部分远)。
    6、把二次端子移开后,可以把一次出线(三根垂直铜排)拉开距离,便于接电机电缆。铜排上色相标志也错了,接电机电缆处应标U、V、W(软启上是R、S、T),因软启电源侧铜排已标了A、B、C。
    2014-02-08 09:25:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
控制柜设计规范,共同分享
