土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 节能灯关掉以后还闪光?
节能灯关掉以后还闪光?
发布于:2014-02-01 15:59:01 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
节能灯关掉以后还不时的一闪一闪发光,尤其是晚上一闪一闪可以看到,这是为什么?
全部回复(6 )
  • 心香
    心香 沙发
    节能灯如果用触摸式开关绝对会闪。
    2014-09-04 08:57:04
  • smxzyjsxygbz
    smxzyjsxygbz 板凳
    这个就很奇怪了,这样的话好像我以前也遇到过,用梳子在头上摩擦,然后把梳子靠近荧光灯管 ,灯管也能亮,可能就是感应电,虽然很小,但是对于像荧光灯一样的还是有影响的!不过不是什么大问题,放心就好了!
    2014-09-03 19:19:03
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
对于中高压系统而言:在什么情况下应该用高压开关柜?
对于中高压系统而言:在什么情况下应该用高压开关柜对配电系统进行控制保护、监测了?比如比较重要的一套工业生产工艺过程应该用高压开关柜对中高压配电系统进行控制保护、监测。而对于比较小的用电系统,比如一加压泵站,所用变压器约为400Kva左右,是否可以用一般简单的保护,不用高压开关柜组合进行的保护了?这个在规范上没有明确的说法(或许是我没有找到相关规范)。而我一直都按照315Kva以下变压器系统不用中高压开关柜保护,只用简单保护进行设置,不知道对否?希望有高人能帮我解答这个疑惑,不胜感激!
