土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 腹接方法嫁接五针松
腹接方法嫁接五针松
发布于:2014-01-31 23:19:31 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
五针松是名尖常绿针叶观赏树木,它们生长缓慢,株型矮小,多用来制作树桩盆景。五针松的种源难得,扦插也不易生根,因 此多用腹接方法来繁殖它们。
嫁接五针松多用黑松做砧木,3月中下旬先把黑松的3年生 卜苗上的枝叶剪掉一部分,来消弱它们的生长势,然后采2年生 半木质化的五针松先端侧枝做接穗,接穗长4-6厘米,保留先 瑞几束针叶,把下部的侧生针叶剪掉。嫁接时多把黑松砧木苗挖掘 出来移入室内进行,先将接穗的基部削成鸭嘴形,一侧削的长 些,另一侧削的较短,再在黑松根颈的上方自上而下向内斜切一 刀,切口长2一3厘米,入深0.4-0.6厘米,然后将接穗收长削 面朝里插入砧木的切口内,让内侧的形成层对齐。如果嫁接技术 不熟练,很难使接穗削口和砧木切口的宽窄相一致,这时可将一侧 的形成层对齐,另一侧不去管它,同样也能成活。最后用塑料条把 切口绑紧,立即将黑松栽入花盆内。
腹接适用于各种针叶花木,成活率较高。接活后不要立即剪 掉砧木的枝梢,让它们共同生长1年,当接穗的新芽大量萌发并 抽生出一段新梢后再把砧木的枝梢剪掉,否则容易烂根。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
检查芽接后的成活情况
芽接后接芽和砧木的亲合很快,1周以后即可性查成活情 况。凡是已经亲合的接芽,在叶柄和叶痕之间将会产生离尾,用手二触叶柄就会自然脱落,说明已经接活.如果叶柄不脱落,说明没有接活,应立即补接。 夏末秋初接活的接芽当年都不萌发,不必将绑扎物解掉,待来 年新梢抽生后,再用刀片把塑料条带轻轻划开解掉。由接芽萌发抽 生出来的新梢长到10厘米以上时,可把接芽上面的砧木枝梢剪 掉,并随时抹掉接芽下面砧木上萌发出来的嫩梢,保证接穗正常 生长而形成新的植株。
