土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD电气—辅助工具之简化命令
浩辰CAD电气—辅助工具之简化命令
发布于:2014-01-30 10:42:30 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰CAD电气—辅助工具之简化命令
前言:浩辰 CAD 电力 / 电气 2013软件之及简化命令可以把自己常用的命令做成一些便于记忆的字符串,以后调用命令时,使用键盘输入该字符串就可以了。
浩辰 CAD(http://www.gstarcad.com)电气( http://www.gstarcad.com/cad_50_104.html)设计软件提供了多种操作方式,比如屏幕菜单,快捷按钮以及简化命令。简化命令也就是把自己常用的命令做成一些便于记忆的字符串,以后调用命令时,使用键盘输入该字符串就可以了。浩辰电气软件考虑到用户的使用习惯,专门开放简化命令定制,使用者可以根据习惯设置命令并调用。
1. 简化命令界面
如果想设置自己的简化命令,首先需要找到命令所在的菜单位置(通用工具—辅助工具—简化命令),并调用界面,如下图所示:
2. 简化命令定义
如果想定义某个命令的简化命令,首先在界面左侧选择要修改的命令,软件分为通用命令、 ACAD命令、电力命令以及自定义各项,比如电力命令,点开后可以选择具体的功能,比如选择电力命令—平面设计—强电平面—设备表,会在界面右侧显示,设备表功能相关命令及其简化名称,在此处就可以进行修改了。见下图:
3.简化命令调用
修改完成,确定后,就可以直接调用自己定义的命令了。比如我在命令行输入“ 123”,就可以直接调用出设备表生成功能。如下图:
4.设备布置中各项命令的定义
有些特殊的命令,比如强弱电平面中的设备布置,调用命令后该功能中又包含多个命令,比如任意布置、房间均布、行列布置等等。如果想设置行列布置的简化命令,就可以在自定义中进行。点开自定义,软件默认提供强电平面和弱电平面中设备布置的各项,在此进行设置即可。如图:
5.右键菜单
如果有些命令没有在命令定义中找到,就可以在自定义中点击鼠标右键,调用右键菜单,可以“新建子项”“重命名”“删除”,这样就可以完全满足自定义简化命令的需要了。如图:
6.载入PGP
如果之前已经修改了软件的简化命令,可以保存软件安装目录下的common文件夹中的acad.pgp文件。重新安装软件后使用简化命令中的“载入pgp”功能就可以把之前定义的简化命令导入了。如下图:
浩辰电气软件下载地址: http://www.gstarcad.com/cad_50_104.html
浩辰电力软件下载地址: http://www.gstarcad.com/cad_45_107.html
  关于浩辰
苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。 Cad下载( http://www.gstarcad.com/download_7.html)及更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问: http://www.gstarcad.com/
标签: Cad cad下载 cad2012
①新闻中心内容页
②cad教程内容页
③浩辰视频内容页
全部回复(4 )
  • w2069645837
    w2069645837 沙发
    学习学习学习
    2014-02-12 13:26:12
  • chengwyq
    chengwyq 板凳
    haohaohaohaohao
    2014-02-11 08:35:11
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD不支持探索者 遗憾
浩辰CAD不支持探索者 遗憾
