土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 求一级河道堤防破堤施工方案
求一级河道堤防破堤施工方案
发布于:2014-01-30 09:35:30 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
单位正在承建一座20立方米每秒的排水泵站,传堤涵洞施工需破一级河道堤防,谁有破堤的施工方案?请上传一份借鉴。感谢!
  • 宽窄云雨
    宽窄云雨 沙发
    没有相关施工方案。视开挖深度而
    2014-02-02 23:00:02
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    没有相关施工方案。视开挖深度而定,较深时可分级放坡,并注意回填质量。关于防渗问题,设计应该有要求。
    2014-01-31 15:59:31
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
三峡工程蓄水诱发大地震——客观事实剖析
三峡工程蓄水诱发大地震? 近年来,一旦我国西部地区发生强震,就有人把矛头指向三峡工程。这种说法是否符合客观事实? 监测数据表明,三峡工程蓄水期间水库地震活动以微震和极微震为主,主要由岩溶、矿洞浸水引发。蓄水后记录到的地震以初期2008年11月的M4.1级(相当于ML4.6级)为最大,远小于初步设计论证报告中给出的“可按M5.5级考虑”的预测值。 目前学术界公认,对构造型水库诱发地震来说,水库蓄水只可能触发距离库区较近且已接近极限状态的发震断层,库水沿断层深层渗透导致其抗剪断强度降低,是触发地震的主要原因。根据水文地质条件,库水向外渗透距离不会超过库岸第一分水岭,一般距库岸边约3到5千米,不会大于10千米。
