土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 工地用电安全基本知识
工地用电安全基本知识
发布于:2014-01-29 12:42:29 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
工地用电安全基本知识
1、电气设备不得随意乱动。电气设备出现故障时不得擅自修理,更不得带故障运行。
2、未经电工作业专业培训的人员不得随意接电线或维修电气设备。
3、严禁用铜丝、铁丝、铝丝等代替保险丝,要选用与电线负荷相适应的保险丝,并不得超负荷用电。
4、经常接触使用的配电箱、配电板、闸刀开关、按钮开关、导线等,必须保持完好,不得有破损。
5、对电气设备检修前,需检查确认设备确实无电,并挂好作业安全标志牌。
6、需要移动非固定安装的电气设备时,必须先切断电源再移动。
7、不能用湿手拔、插电源插头,更不要用湿布擦带电的开关、插座、灯头等。
8、打扫卫生、擦拭设备时,应切断电源,严禁用水冲洗或用湿布擦拭电气设备,以防发生短路和触电事故。
9、发热电器的周围不能放置易燃易爆物品。电器设备使用完毕后应切断电源。
10、在雷雨天气,不可走近高压电线杆、铁塔、避雷针的接地导线20米以内,以免发生跨步电压触电。
11、发生电气火灾时,应立即切断电源,要用四氯化碳、二氧化碳灭火器或黄砂等灭火器材灭火,切不可用水或泡沫灭火器
灭火。
12、手持电动工具额定电压为220伏的,使用时必须加装接零(地)保护和漏电保护器。
13、使用手持电动机械和其他电动机械时,要由电工接好电源,并安装上漏电保护器。
全部回复(6 )
  • jjmeishenmede
    jjmeishenmede 沙发
    用电安全事关重大,需按操作规范进行!
    2016-06-01 13:11:01
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    感谢楼主的分享!
    2016-05-27 08:31:27
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
我国合成水泥助磨剂的发展研究
近年来,在水泥的粉磨生产中加入适量助磨剂,通过助磨剂的表面活性及电荷分散作用达到对颗粒表面的物理化学改性,发挥界面效应和力学效能,可使水泥的细度和磨机的功率消耗相同的条件下增加产量;或可以在水泥产量和磨机功率消耗相同的情况下增加水泥的比表面积,优化水泥颗粒级配,进而提高水泥的强度和质量。  由于当代经济社会中能源的匮乏和发展的需要,水泥助磨剂作为一种具有节能降耗、提产增质的产品,其使用范围得到空前提高。水泥助磨剂主要分为液体助磨剂和固体助磨剂两大类,液体助磨剂主要成分为:多元醇胺类有机物、多元醇类有机物、有机磺酸盐、有机羧酸盐以及无机盐等。由于液体助磨剂相比固体助磨剂掺加量少,对水泥性能的负面影响较小,使用成本较低,因此液体助磨剂已成为市场应用的主流产品。传统的液体助磨剂其在使用时仍有很多弊端,如:对三乙醇胺的依赖性大,成本高;无法突破助磨能力上限,一般只能提高磨机台时产量10%~20%左右;与水泥混合材的选择性问题突出;与混凝土外加剂存在相容性问题;大部分助磨剂含盐量大,对混凝土的耐久性不利;部分液体助磨剂中含有尿素、氨水等有害易挥发性物质,对人体有害。由于复配助磨剂的局限性,因此助磨剂的合成研究成为主要的发展方向。目前,在国外,水泥助磨剂研究的重点,已经走向高分子合成技术。在国内,水泥助磨剂的研究得到有关高等院校、科研院所和科技开发公司的高度重视,南京工业大学、中国矿业大学(北京)、山东大学、北京交通大学等高校相继发表了合成助磨剂研究的报道,在三乙醇胺改性研究和聚羧酸系水泥助磨剂研究方面做了大量的探索工作,研究成果也体现出了合成助磨剂较传统助磨剂的优势。山东泰和水泥助磨剂
