土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 高压用电安全基本知识
高压用电安全基本知识
发布于:2014-01-29 12:18:29 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
高压用电安全基本知识
1、高压电工必须持证上岗,严格执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。
2、不论高压设备带电与否,不得单人移开或越过遮栏直行工作,若必需工作时,应有监护人在场,并符合设备不停电时的安全距离。
3、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器与避雷针。
4、巡视避雷装置、进出高压室,必须随手将门锁好。
5、停电拉闸必须按照开关(断路器、油开关、负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作;送电合闸的顺序与此相反。
6、高压设备倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。
7、用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动拉合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。
8、带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。
9、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。
10、施工和检修需要停电时,应装设接地线,按照要求做好安全措施,包括停电、验电、放电、装设遮栏和悬挂标示牌,经检查确认无电后,并交待附近带电设备位置和注意事项,方可开始工作。
11、高压设备停电工作时,距离工作人员工作中正常范围小于0.35米必须停电,距离大于0.35米但小于0.7米时,设备必须在与带电部分不小于0.35米的距离处设置牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。
12、停电时必须切断各回路可能来电的电源,使各回路至少有一个明显的断开点,变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开,电压互感器的一、二次熔断器都要取下,刀闸开关的操作电源要断开,刀闸的操作把手要锁住。
13、验电时必须用电压等级合适并合格的检验电器,检修设备时出线两侧应分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须时必须戴绝缘手套。
14、当验明设备确实无电压后,应立即将检修设备导体接地并互相短路,对可能送电至停电设备的各方面或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不允许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。
15、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电,放电后再接地。
16、在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸操作把手都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步,高压危险”的标示牌。
17、在带电设备附近工作时,必须设专人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧,否则应停电进行。
18、在带电和电流互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路而产生高电压。断开电流回路时,必须使用短路线在电流互感器二次的专用端子上短路,严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开。工作时必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
19、工作结束时,经检查后方可拆除安全设施,再恢复送电;严禁约时停、送电。
20、发生人身触电事故和火灾事故时,应立即断开有关设备的电源,并进行抢救。
21、电器设备发生火灾时,应该用四氯化碳、二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。
全部回复(3 )
  • jzygdx
    jzygdx 沙发
    高压用电安全基本知识
    2014-02-23 21:22:23
  • sjg9876
    sjg9876 板凳
    老弟,能不能做个压缩包,给我们下载那就更好啦。:)
    2014-01-30 09:06:30
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
《电业安全工作规程》中的“应、不得、严禁”
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-28 16:12 编辑 《电业安全工作规程》中的“应、不得、严禁” 倒闸操作应一人监护、一人操作。 切断电源时,应先拉脱开关,然后再拉脱闸刀。 合上电源时,应先合上闸刀,然后再合上开关。 工作票签发人,应有熟悉情况的领导担任。 工作负责人
