土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问关于钢筋混凝土柱最大配筋率限5%的原理,希望大家讨论指点
发布于:2014-01-29 11:14:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《钢筋混凝土规范》GB50010-2010的9.3.1条规定 钢筋混凝土柱的最搭配筋率不宜大于5%,其条文说明解释说是因为配筋过多的柱在长期受压混凝土徐变后卸载,钢筋弹性回复会在柱中引起裂缝,故应对柱最大配筋率做出限制。
对此有些不解,如果这样,钢骨混凝土如何考虑?钢骨混凝土的回弹裂缝岂不是更多?卸载工况基本是风和地震工况,在这两工况下,大偏心柱已经考虑单侧抗拉,是带裂缝工作,是不是不用考虑回弹因素了?请大家指点。
全部回复(6 )
  • 抡大锤
    抡大锤 沙发
    本帖最后由 结构砖家 于 2014-2-11 11:06 编辑 x1xqq 发表于 2014-2-10 14:02 柱配筋大,一般是弯矩作用下的要求,而不是配的受压钢筋,因此与钢骨混凝土柱不同,钢骨是受压要求配置的( …感谢回复,这两天看了一些资料,有了一些认识,共同探讨:钢筋砼柱中的钢筋在卸荷反弹时引起的砼裂缝属于贯穿裂缝,贯穿裂缝在反复地震作用下容易层间水平滑动,损伤积累,部分砼易崩碎、弹出,失去承载能力。钢骨混凝土中的钢骨有销栓抗剪的作用,在卸载反弹砼开裂后能限制沿裂缝水平向的滑动,因此卸载反弹裂缝对钢骨砼影响小。
    2014-02-11 10:46:11
  • x1xqq
    x1xqq 板凳
    柱配筋大,一般是弯矩作用下的要求,而不是配的受压钢筋,因此与钢骨混凝土柱不同,钢骨是受压要求配置的(同时也增强了抗剪能力),钢骨是替代混凝土面积的,为了减小柱截面,也就是出现压力“卸载”的工况会与普通柱有不同。这是我的理解分析,到底具体情况如何,要请结构砖家研究分析
    2014-02-10 14:02:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这个东西估计你能用上
公路造价定额你们谁看看能用得上呀
