土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机与配电系统的连接
发电机与配电系统的连接
发布于:2007-09-25 09:33:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现场现将安装一台临时柴油发电机,以备市电停电时应急用。我准备如图接线,当市电停电时,低压进线开关QF2自动脱扣跳闸,然后摇出QF2,再启动柴油发电机送电(QF2型号为CW1型的三极抽屉式断路器)。当市电恢复时,变压器出线开关QF1直接送电到变压器,发电机的零线与变压器的零母排就是相连的,我认为这样也应该是没有问题的,因为低压进线开关已经断开,不知这样接是否正确?
另外,我认为应该把发电机的中性点和变压器的中性点接地系统连起来,为什么发电机厂家说不要连,他们要单独接地。
全部回复(3 )
  • robin000
    robin000 沙发
    这个争论挺大的呀,有单独接地的,也有共用的.我一直是共用的
    2007-09-26 16:41:26
  • lxt9607
    lxt9607 板凳
    我认为只要接地阻值满足要求,是可以共用接地的。零线连接应该没有问题。
    2007-09-26 13:33:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
体育建筑的配电?
体育建筑设计规范10.3.1.3里乙级以下体育建筑的用电设备为二级,那不是体育建筑的非比赛用电的设备,例如空调,都是要二级配电?
